Topic: BRAZALETE PARA PRESOS CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO (GPS)_Wialon
Привет всем,
Ищу продукт можно использовать как браслет для отслеживания и мониторинга людей, заключенных, заключенных, которые conpurgan наказание в свои дома, условно.
Желательными характеристиками являются:
- Позиционирование системы 24 каналов
- Минимум 2800 мАч. возможность продолжаться до тех сурик 5 дней сообщать каждые 10 минут
- Тампер в случаях изнасилования, манипулирования или уничтожения устройства
- Возможность быть двунаправленным (микрофон, колонки)
- Должны работать на частоте 850/1.900 МГц.
- Совместимость с системой отслеживания Wialon
Устройство на основе GPS / GPRS / SMS запястье разработаны и предназначены для отслеживания, мониторинга и безопасности людей. Батарея должна продолжаться до 5 дней. Защищена, водонепроницаемый и идеально подходит для руководителей и заключенных.
Основные черты
● Поддержка comhttp
/ forum.gurtam.com / edit.php? Id = 22193 # unication GPRS / SMS.
● автоматическое прогнозы погоды, или с помощью команды.
● геозоны защиты.
● Контроль голоса.
● Panic Button.
● Спящий режим для экономии энергии.
● Удаленная настройка.
● Движение Alert.
● Сигнал скорости.
● Отправлять и получать SMS.
● Сканирование с помощью камеры.
● Низкая отчета батареи.
● будильник.
● Установка времени отчетности по GPRS / SMS.
● предупреждения ослабления браслет и открытия.
Государства ● ON / OFF браслет.
Эти требования я ищу желательно области
Особенности
● GSM / GPRS модуль Simcom с внутренней антенной.
● GPS-модуль: SiRF III 24 каналов высокой чувствительности с внутренней антенной.
● скорость сканирования: 1 Гц
● Режим связи GPRS / SMS.
● Протокол: NMEA-0183 совместимы.
● Точность: 1-5 метров.
● GPS местоположения на старте: холодный старт 42 сек, теплый старт:. 35 сек.
● Напряжение заряда: от 4,5 до 5 Вольт
● Потребление в режиме ожидания: 15 мА
● Потребление в эксплуатацию: 80 мА
● Li-Ion аккумулятор: 2200mAh (5 дней)
● Микрофон и динамик, кнопка паники, главная кнопка включения / выключения, сим-карты, мини-USB разъем.
● Размеры: 66 мм х 46 мм х 18 мм
● Вес: 50 г
Спасибо
By Google Traslate
