51
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
и как делил воду от солярки?
52
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Да никак, сначала слил станцией, потом с дренажа жижу. Пол ведра это субъективная оценка.
гл. инженер "Дельта телеком"
Валиев Кирилл Олегович
53
ДУТ Эскорт ТД
(31/10/2015 17:41:47 отредактировано don.remezoff)
Re: ДУТ Эскорт ТД
Спасибо ребятам из службы тех. поддержки, очень оперативно работаете, даже в субботу! Все таки сервис играет огромную роль.
Руслан, Автоспец, Калининград
54
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Еще один плюсик Ринату, здорово помог вне своего рабочего времени!
Кураж - монтаж
55
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
        Большая новогодняя распродажа !!!!!
Большая, но короткая, до 28 декабря. Спешите, не упустите свою выгоду!!
ДУТ Эскорт ТД
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
56
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
А на региональных складах действует эта акция ?
57
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
don.remezoff
Обратитесь к своему персональному менеджеру, он все Вам объяснит.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
58
ДУТ Эскорт ТД
(16/12/2015 20:12:37 отредактировано avolkov)
Re: ДУТ Эскорт ТД
Добрый день. Имеется ли у данного ДУТ защита от воды и грязи в баке? Есть ли донный упор?
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
59
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
avolkov
Защита от воды на программном уровне, т.е. при замыкании трубок "гуляющим пузырем" воды скачков не будет.
Донного упора нет. Конструкция датчика позволяет использовать его без донного упора на любых баках.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
60
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
**** пишет:
avolkov
А какова защита от постоянной воды и грязи? Топливо сейчас не очень по качеству. Постоянно чистить бак никто не будет.
61
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Крепление ДУТ соответствует SAE5 bolt? На сколько можно обрезать ДУТ?
62
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
avolkov пишет:
От постоянной воды у емкостных датчиков нет защиты, только отступ от дна бака не менее 1 см.
avolkov пишет:
Крепление соответствует SAE5 . Датчик может устанавливаться в замен штатного поплавкового с сохранением функции указателя уровня и лампы аварийного остатка топлива.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
63
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
**** пишет:
avolkov пишет:
Не совсем  верно. У Технотоновских ДУТов есть фильтр в донном упоре, который замечательно справляется с фильтрацией воды и грязи.
64
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
avolkov пишет:
Не буду спорить, если считаете что он работает , то его можно установить и на наш датчик.
Обрезать можно до 10 см.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
65
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
В чем разница между ТД-500 и ТД-100?
66
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
avolkov
Основные отличия :
1. В ТД-100 нет аналогового режима
2. ТД-100 не имеет сертификата взрывозащиты и средства измерения.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
67
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Добрый день. Еще вопрос.
Скажите пожалуйста, уважаемый Эскорт, какой гарантийный срок эксплуатации ТД-500?
На Вашем сайте я не нашел такой информации.
С Уважением, Волков А.В.
68
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
avolkov пишет:
Сейчас 3 года.
С 1 января 2016 будет 5 лет.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
69
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Основная проблема ДУТ Эскорт это разъем. Срок службы которого 6-12 месяцев. После чего там все окисляется и дут перестает работать. Говорю это не просто так. Поставили данных датчиков не много, но у половины пришлось выбрасывать разъем и соединять напрямую. При первых таких случаях сообщил в техподдержку, уверяли , что это  у них впервые.
В тот разъем попадает влага. Не очень хороший выбор. Такие разъемы стоят на Газелях, Так там тоже мучатся начинают через пол года.
ВЫВОД: Компании ЭСКОРТ нужно срочно менять в своих датчиках разъем. Тогда все будет хорошо.
Почему бы не ставить разъем типа Бойнета. На всех машинах импортного производства все соединения сделаны на этих разъемах, Так же их легче пломбировать т.к. в конструкции предусмотрено.
Датчики в принципе работают , ставим данные датчики 1,5-2 года. Сломался всего 1 поменяли по гарантии.
70
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
taa008 пишет:
Спасибо за конструктив.
Разъем уже заменен, все датчики идут с разъемом Molex.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
71
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
**** пишет:
Можно фото этого разъема .
Переходник будет для подключения к прошивалки, там же старый разъем?
72
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Да, конечно.
ДУТ Эскорт ТД
ДУТ Эскорт ТД
Переходники есть. Так что проблем с переходом не возникнет.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
73
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Спасибо. Будем тестировать . Надеюсь что будет лучше.
74
ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Уважаемые участники форума. Приглашаем всех на наш первый вебинар , который пройдет 18 февраля в 11:00.
Форма для регистрации.
http://b42351.vr.mirapolis.ru/mira/s/VazTJw
Вебинар будет посвящен основной линейке нашего оборудования. Расскажем об изменениях и новых фишках топливных датчиков.
Всем участникам вебинар будут предоставлены персональные скидки на наше оборудование.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
75
ДУТ Эскорт ТД
(24/02/2016 07:52:44 отредактировано bogera)
Re: ДУТ Эскорт ТД
Эскорт, с чем может быть связанно уплывание показаний уровня. ДУТ ТД 500. Уровень пустой был при установке ДУТ 0,3 В-полный 2,5 В......теперь же уровень пустой 0,17 В-полный 1,7В.....?
