Мониторинг персонала при помощи WiaTrack, GPS Tag и Wiatrack Pro
Topic: Мониторинг персонала при помощи WiaTrack, GPS Tag и Wiatrack Pro
Решили протестировать сервис с перспективой на внедрение трекинга в нашей фирме. Ну что можно сказать по итогам месяца? Плохо. Вообще никак. В качестве трекера использовался android-коммуникатор с установленными по очереди WiaTrack, GPS Tag и Wiatrack Pro. Из всех перечисленных корректно с сервером соединился только GPS Tag. Пока я лично катался с коммуникатором - всё ещё худо-бедно работало, самостоятельно данные передавал через раз и приходилось ему помогать. Стоило выдать его экспедитору - отвалился, сам экспедитор сделать ничего не может, в настройках не разбирается, а я постоянно ездить с ним не могу. Вот и сейчас - захожу на сервер, аппарат подключен, но информация с него отсутствует.
Re: Мониторинг персонала при помощи WiaTrack, GPS Tag и Wiatrack Pro
Трекинг персонала не будет работать, если им это не надо. Хоть чего делайте. Wialon тут не при делах.
keeper, я же писал - у меня была та же проблема, трекер в большинстве случаев не связывается с сервером, хотя я всяко заинтересован в работоспособности системы. Настройки выставлены, 3g-подключение в наличии, спутники найдены. И всё, дальше ни в какую.
Я например на Андроиде использовал WiaTrack, все прекрасно работает, один из наших клиентов тоже для своих сотрудников WiaTrack использует, все вроде без нареканий работает, может чтото не так настраиваете? Пишите ceo@arusnavi.ru помогу чем смогу.
Если бы не 70 000 зарегистрированных трекеров на Wialon Hosting, я бы может и поверил, что у нас "ничерта не работает", как Вы выразились.
В том числе пару сотен из них - сидящих на андроиде.
Aliaksandr Kuushynau,
GPS Tag периодически сообщает об отсутствии связи с сервером, а потом, когда достучится до него, сливает или пытается слить всю накопившуюся информацию. И это в городе, где покрытие сети сплошное. Что будет за городом - не могу представить. Можно было бы списать на коммуникатор или неправильные настройки, но я пробовал со своим коммуникатором на WM - результат тот же, хотя и программа-трекер и мобильный оператор другой. К тому же в GPS Tag настройки сервиса выставляются автоматически, просто нужно выбрать нужный. Где здесь можно ошибиться?
DevilTrigger, а можно по подробнее описать проблему? Я думаю представителям Гуртама будет интересно знать характеристики и Ваши условия "неработания Wialon'a". Лично мне интересно, что за провайдер, что за коммуникатор, на какой модификации Андроида пытались всё это сделать у себя?
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
DevilTrigger
конкретно по ПО GPS Tag есть отдельная ветка в разделе ПО для GPS смартфонов.
Соединение с сервером Wialon в GPS Tag происходит в зависимости от флага "Оставаться подключенным" (см. документацию п 2.2.2)
Если данный флаг установлен и имеется соединение с интернетом, сервис будет
держать подключение с сервером постоянно (что актуально в основном для
получения входящих сообщений с сервера). При выключенном флаге сервис
будет соединяться с сервером только при необходимости отправки данных.
При каждой неудачной попытке соединения генерируется уведомление о неудачной попытке соединения, и это никак не зависит от ПО.
Кстати уведомления можно отключить (п. 2.1.4 вышеуказанной документации).
Mobile Development
(edited by DevilTrigger 16/02/2012 13:29:29)
zanix, HTS Wildfire S, Android 2.3, Билайн.
kopa, выставлял "Оставаться подключенным" - не помогает.
Ещё раз повторюсь - сейчас коммуникатор подключен, но информация с него не поступает.
А у вас на Андрояде в Настройки - Беспроводные сети - стоит галочка Мобильный интернет? Он должен быть в сети всегда а не по требованию
DevilTrigger
попробуете опцию под пунктом 2.6.1. в вышеуказанной документации. Опция отладочный режим соотвественно должна быть включена в настройках при работе сервиса.
Mobile Development
Yevgen, да
kopa, экспедитор вернётся только а понедельник, а до окончания тестового периода 3 дня осталось. видно не судьба.
Мы можем вам предоставить свои сервера для дальнейшего тестирования, обращайтесь.
Yevgen и вы решите проблему засыпания приемников, изменение настроек пользователями и т.д.?
Серверное  решение безупречно, а вот пользовательская сторона.... ну очень много "но"...
S&M Groups
У меня установлен GPS TAG на смартфоне LG.
Тоже сначала была ситуация, вроде все настроено, а в город выезжал для проверки и нифига. Данные накапливались, но не передавались на сервер.
Потом разобрался - не была подключена услуга GPRS. Подключил, все заработало на отлично.
Так, что дело не в сервере и не в клиентской части, дело в настройках телефона.
Сейчас все работает как часы.
Omskiteboarding.ru
Adward, симка, с которой тестировал, была от USB-модема, с безлимитным интернетом.
17
Я просто к тому, что сервер работает нормально, если симка настроена нормально, остаются настройки телефона... при условии, что GPS-Tag включен и настроен правильно.
У меня то работает... совершенно без проблем...
Omskiteboarding.ru
18
Я Вам на тест могу дать отдельный девайс - Teltonika GH3000. С ним попробуйте.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
19
согласен с Вадимом, мониторинг персонала лучше производить отдельным девайсом, правда и на нём расход батареи хорош, это как настроить по передачи пакетов конечно
20
Для этих целей на сегодня лучше использовать персоналки и сдавать в конце работы ответственному сотруднику, который будет ставить их на зарядку на ночь, а утром выдавать.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
21
(edited by Partyзан 21/02/2012 21:51:53)
А есть к примеру персональники на которые и с которых можно звонить, там книжка на 20 номеров. С жк монитором.
22
Есть такие вот: http://www.globalsat.ru/catalog/gps-gprs-trekery/tr-206
