Предложение: фильтр по любому цифровому датчику в таблице моточасов.
Тема: Предложение: фильтр по любому цифровому датчику в таблице моточасов.
Всем доброго дня.
На данный момент в настройках таблицы Моточасы есть возможность выбрать Датчик Моточасов, по которому эта таблица будет строиться. Этим датчиком может быть только тип "зажигание".
Неудобство доставляет необходимость создавать свыше 1 датчика зажигания на объект, т.к. первым обязательно нужно создавать основной и лишь затем - дополнительные (навесное оборудование, к примеру). Если сразу создать датчик по доп. об-ию, то счётчик моточасов на основной вкладке и детектор поездок будут учитывать именно его. Конфуз-с. *информация получена из ghs*
Прошу дать возможность указывать в маске имя любого цифрового датчика, т.е. убрать ограничение на "датчик зажигания".
П.С. Есть, конечно, вариант с фильтром по включённому датчику, но эта опция не вполне удобна, т.к. даёт погрешности.
Re: Предложение: фильтр по любому цифровому датчику в таблице моточасов.
Roar, я правильно понял, Вы хотите применять математический аппарат "моточасов" к любому цифровому датчику?
yurius, Да, меня интересует возможность заполнять таблицу Моточасы в зависимости от любого другого цифрового датчика.
