Уведомление -> Контроль изменения датчика
Тема: Уведомление -> Контроль изменения датчика
Приветствую!
Предлагаю добавить еще два варианта контроля значения датчика.
1. Уменьшение значения датчика на ХХ и больше единиц. Указывается значение ХХ
2. Увеличение значения датчика на ХХ и больше единиц. Указывается значение ХХ
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(09/04/2012 20:17:02 отредактировано GoGPS)
Re: Уведомление -> Контроль изменения датчика
Gurtam, будет ли это реализовано?
Только таким образом можно будет контролировать слив топлива во время стоянки авто, если расчет идет по поездкам.
К примеру знаю что клиент контролирует слив топлива минимально 20 литров. Знаю что 20 литров = 45 единиц топливного датчика. Создаю уведомление о сливе, которое сработает если новое значение датчика минимально на 45 единиц меньше чем предыдущее значение.
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
То, что вы писали в первом посте сделать можно, но проблема заключается в том, что наша система уведомлений в текущей реализации не учитывает предыдущее сообщение, поэтому разницу мы не можем проанализировать.
Доработка системы уведомлений трудоемкая задача и пока мы её переделывать коренным образом не будем.
Denis Strakh, Gurtam
(11/04/2012 12:51:06 отредактировано GoGPS)
stde
Денис, какой вариант есть тогда для своевременного отслеживания слива?
Расчет по поездкам не подходит совершенно в таком случае.
Машина приехала, с нее слили почти весь бак, машина простояла месяц, поехала и только тогда узнаем что был слив.
Переключать галку на расчет по времени не подходит, так как не известно сколько машина будет стоять это раз и клиенты не будут это делать это два...
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
stde
Вариантов не много,
возможно как-то решить проблему помогут комбинация заданий (отправка отчета по электронной почте +  отправка информации о топливе).
(05/07/2012 23:01:11 отредактировано GoGPS)
Денис, нам реально клиенты начинают выносить мозг тем, что контроль сливов реализован очень плохо (мягко сказано). И постоянно тычут на конкурентов...
Слил вчера клиент санкционированно 730 литров. Пошел посмотреть, как отразилось в системе. Есессно никак, ведь расчет по поездкам. Мы ему обьяснили логику, он очень обрадовался этому, и теперь подумывает о подключении другой машины уже к конкурентам, у которых если слив, то это слив, вне зависимости от галок...
Предлагаю такой вариант. Через датчик, например зажигания. Если конечно у такого варианта нет подводных камней...
Зажигание есть - расчет топлива производится по поездкам, зажигания нет - расчет топлива производится по времени. Опять же опционально. Кто хочет использует, кто не хочет - оставляет как есть.
Вообще удивляет что весь форум молчит на эту тему. Или всем реально все равно?
www.gogps.eu
Считаю, что замечания Эдуарда очень логичные.
GoGPS пишет:
Хорошее решение проблемы, если это возможно.
С уважением, Евгений.
GoGPS пишет:
Со сливами действительно есть проблемы.
GoGPS пишет:
Вот тут я бы не спешил - кроме поездок есть и спецтехника, которая может вообще не ездить, а топливо уходит при заведенном двигателе. Тут нужен расчет по моточасам.
yurius
Юр, я посему не зря написал "Опять же опционально. Кто хочет использует, кто не хочет - оставляет как есть." smile
www.gogps.eu
Эд, я полностью ЗА твое предложение, плюсанул. Просто, добавляю, что если говорим о расчете по поездкам, то и про моточасы забывать не надо.
GoGPS пишет:
Привет Эд! А у нас почему-то все сливы отображаются smile независимо в поездке или в стоянке, т.е. если и было падение   уровня - то считать за слив, и мы не ломали голову над этим... Я, если честно, удивлен... буду бдительнее теперь... wink
Jon
Жень, может ты не вникал особо, но с детектированием сливов реальный трабл...
Ждем, что скажет Гуртам...
www.gogps.eu
Согласен со сливами действительно проблема и Гуртаму ее нужно решать, мне также некоторые клиенты говорят про конкурентов что у них все реализовано и работает а у нас нет.
Плюсанусь. Как минимум, замучиваешься объяснять клиентам, как все это реализовано. Почему для детекции слива объект должен поехать я и сам не понимаю.
Как и писал выше GoGPS, если машина долго стоит и делается слив, то необходим расчёт по времени, если машина постоянно в движении, то для определения сливов хорошо использовать определение по поездкам.
keeper пишет:
..Почему для детекции слива объект должен поехать я и сам не понимаю.
Ответ на вопрос выше...
Yevgen пишет:
... мне также некоторые клиенты говорят про конкурентов что у них все реализовано и работает а у нас нет.
Если говорят, то поставьте им определение сливов по времени и говорить не будут. Хотя предлагаю делать упор на большой функционал Wialon-а, и показывать в определении сливов, то что не умеют конкуренты, т.е. можно и так и так, а не только по одному алгоритму.
(19/07/2012 19:13:51 отредактировано GoGPS)
Игорь Дубенок совсем недавно очень доходчиво мне обьяснил (за что ему большое спасибо) как работает расчет по времени. Гуртам, неплохо бы это отразить в инструкции. Тогда вопросов и претензий к вам по поводу проблем со своевременным определением слива будет гораздо меньше.
www.gogps.eu
17
(16/04/2013 13:12:16 отредактировано kimm)
+1.
Очень бы пригодилась возможность учета предыдущего сообщения в уведомлениях и во всплывающей подсказке к объекту (для вычисления и контроля разницы между значениями параметра хотя бы в соседних сообщениях).
Ждать ли появления такой возможности в системе?
18
kimm пишет:
Если не реализуют, то вопрос с нормальным определением слива так и останется открытым... sad
www.gogps.eu
19
Поиск заправок только при остановке:     галка
Поиск сливов в движении:    пропуск
Расчет заправок по времени:    галка
Расчет сливов по времени:    галка
Заменять ошибочные значения рассчитанными математически:     галка
Рассчитывать расход топлива по времени:    галка
Фильтровать значения датчиков уровня топлива:  галка
я использую такие настройки и проблем со сливом нет...что я делаю не так ? Правда это для отчетов, уведомления не использую.
Вопрос - что я упускаю ? делаю не так и почему у меня нет проблемы с определением слива ?
20
(16/04/2013 14:01:18 отредактировано GoGPS)
alex_gps
Сашь, да через задницу заднее место реализован контроль определения слива...
1. клиенту надо знать что слив произошел не тогда когда выполнится задание по определению слива. А учитывая рекомендации Гуртам - это не чаще чем раз в 30 минут, а то и реже...
2. Если определение слива не по времени, то о сливе клиент узнает когда машина поедет. А поехать она может через месяц.
Added after    6 minuts  47 seconds:
alex_gps пишет:
Мое предложение касается именно уведомлений...
www.gogps.eu
21
Оперативное получение информации (о сливах, подкрутках одометра и др.) через уведомления здесь важный момент
22
коллеги - сбросьте пож-ста в личку или покажите в форуме пример правильных уведомлений. В свое время разбирался, но как грамотно сделать не нашел.
23
+1 За Уведомления по сливам/заправкам.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
24
Плюсанул!
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
25
Добрый день
Собираем "хотелки" для создания  модуля  уведомлений, пока только  всплывающей подсказкой.
Готовы включить в разработку "хотелки", если есть ТЗ, можно даже в виде краткого описания, прошу выслать на ceo@geolead.ru
Модуль будет доступен в APPS, либо дектопное приложение, если кому-то  нужно.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
