401
Autoscan GPS (Микролайн)
(01/09/2016 07:33:20 отредактировано opl)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
По моему support@microline.ru  а лучше посмотрите на официальном сайте
www.auto-scan.ru
www.microline.ru
Приложил  бланк не ретрансляцию в виалон.
Кстати, если терминал Автоскан "болеет" , как я писал выше, то ничего хорошего при ретрансляции не будет, т.к.
ретрансляция идет без анализа и фильтрации данных, что на сервер с терминала пришло то в виалон и ушло.
Особого смысла в ретрансляции нет, но может быть черный ящик будет более корректно работать при выгрузке
накопленных данных через ретрансляцию на виалон.
Опубликовать вложения
Иконка вложений В Микролайн ретрансляция на виалон2.doc 35 Кб, файл был скачан 638 раз(а)
402
(09/09/2016 15:01:11 отредактировано eeg.hysainov_anvar)
По поводу ретрансляции с сервера Микролайн на Виалон. Ждите что машины с одинаковыми терминалами будут по разному слать инфу на Виалон, а имено:
1. Инфа о пробеге и топливе в отчетах отсутствует, а трек рисуется норм(без перепробегов).
2. Есть информация о топливе но нет данных о пробеге
3. Есть пробег но нет топлива.
Пытались бороться с этим, но ничего не получается. Решение кардинальное - Менять терминалы на другие заточеные под Виалон.
Автоскан только как трекер, без гарантии за качество треков!
403
(10/09/2016 15:38:30 отредактировано opl)
Ежики мучались, плакали, но все равно пытались забраться на кактус  smile
То же самое и с заведением Автоскана на виалон.
404
Приветствую коллеги. Интересуюсь есть какие нибудь особенности при организации ретрансляции с Автоскан на Виалон Хостинг. Связался с микролайном. Указал номер терминала с паролем какой нужно ретранслировать. Указал номер на Виалоне. В Виалоне данных нет. По поводу номера в Виалоне не совсем понятно.
405
Есть нюансы. Если машина стоит и не движется, в виалоне пишет не подключен.
Как только с терминала начинает поступать данные о скорости на сервер, то включается ретрансляция.
Таким образом данные при ретрансляции поступают только при начале движения техники.
Дуты и состояния входов не ретранслируются (лучше уточнить в микролайне). Можно использовать три  типа  ретрансляторов это NIS или WialonРетранслятор или EGTS
406
(22/09/2016 08:54:32 отредактировано mega_serv)
Доброго времени суток. Пытаюсь завести Автоскан Трек на wialon hosting. Включил протокол p150, выставил в настройках 3-й вход как зажигание. На сервере объект так и не появился. GSM ловит.
P.S. Скиньте, пожалуйста, крайнюю прошивку. Может в этом дело.
  • Autoscan GPS (Микролайн)
407
Отправил в ЛС ссылку на прошивки
408
opl пишет:
Спасибо, прошил. Но на связь прибор так и не вышел. Прибор отправит данные только в движении, даже если подкинуто зажигание?
409
нет, коннект с сервером будет, палка соединение будет показывать связь
перед первым запуском на виалон не забудьте отправить команды из конфигуратора последовательно:
dataclr
ReStarT
410
telesat-rub22 пишет:
Если машина в Автоскане на сервере стоит под номером 14, то в виалоне уникальным ID надо указать № 100014
411
(25/10/2016 10:40:56 отредактировано dunkenelf)
Киньте ссылкой на конфигуратор автоскан ТРЕК
412
ОТпишите у кого не работают карты гугл после последнего обновления
413
(16/11/2016 12:26:58 отредактировано rvgu)
opl пишет:
astraglonass пишет:
Коллеги, прошу помочь с последней версией прошивки микролайновских Автосканов, которая работает с Wialon. Заранее благодарен!
p.s. Ну и конфигуратором последней версии тоже неплохо бы разжиться))
Помог, смотри ЛС, там ссылка на скачивание.
хочу тоже попробовать на виалон про.
что для этого сделать? прибор- автоскан джпс.  так же автоскан трек.
в виалоне вместо имей - указывать номер забитый конфигуратором7?
нашел такое
Вчера заводили на Виалон Автоскан GPS
Тип оборудования в виалоне Autoscan GPS
порт 20239
При работе с виалоном используются   поля  Логин и Пароль,
которые заполняются в  конфигураторе Автоскана. Поле  Номер  не используется, можно не заполнять.
Т.е.  в конфигураторе Автоскана заполняем:
Адрес, порт - виалона;
ЛОГИН - это ID объекта  в виалоне  в настройках объекта;
ПАРОЛЬ - это пароль  в виалоне в настройках объекта.
нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ настройки.
Далее  обязательно даем команды из командной строки во вкладке Терминал (или по СМС):
#P150=1  это  включение специального протокола для виалона
#P150?   это  проверка, в ответ будет  P150:1
#P154=1 это  включение немедленной отправки данных на сервер при появлении информации в памяти
#P154?   это проверка, в  ответ P154:1
dataclr   это  очистка памяти всей и накопленных данных
ReStarT это  перезагрузка
После проведенных процедур, терминал Автоскан должен появиться в виалоне.
Прошивку и профиль  желательно иметь последнюю, например 1.73
дата и время в терминале будет установлена автоматически виалоном
при первом коннекте с сервером (и при каждом последующем коннекте)
Время будет по гринвичу
Если в конфигураторе выбрали Вход 3 как зажигание  то Желтый провод обязательно на плюс постоянно или на зажигание
Алгоритм такой:
плюс если есть на желтом то координаты, обороты двигателя, топливо - будут отправляться на сервер
если плюса нет, то на сервер ничего не отправляется до появления плюса (борьба с выбросами на стоянках)
Ниже пример настроек Автоскана через конфигуратор
а как потом обратно на автоскан?
414
opl пишет:
В общем проблема есть и никуда не делась пока, по крайней мере у меня на Виалон ПРО. Т.е. при отсутствии GSM,  участок трека, на котором небыло GSMа, на карте не прорисовывается, и сообщений в логах от терминала в этот период тоже нет.
Выглядит это рваным треком на карте.
сейчас это как то исправлено?
415
Доброго времени суток! Ищу программатор(конфигуратор) для Автоскан Трек Глонасс скиньте в ЛС пожалуйста!
416
web-kotlas пишет:
отправил вам в ЛС всю информацию
417
(14/12/2016 09:27:31 отредактировано opl)
rvgu пишет:
opl пишет:
нет не победили, а так же недавно наблюдали картину, пакеты накопившиеся в памяти терминала в период отсутствия GSM выгрузились на виалон с одним и тем же временем до секунд. В итоге на карте хаос из треков.
418
тогда посижу на автоскане)  у них с прошлой зимы особых проблем не было
419
opl
я Вам написал в лс по поводу конфигуратора, посмотрите плиз.
420
essduk пишет:
opl
Отправил, если появятся вопросы пишите в ЛС
421
(27/12/2016 08:36:21 отредактировано damik)
Добрый день. Нужна помощь. При подключении Автоскан Трек. к ноутбуку через Программатор. Нет полной информации по трекеру. Не показывает версию прошивки.
422
Похоже у вас очень старая прошивка, обновитесь
423
Добрый день. Можете скинуть прошивку номер платы 189
424
Здравствуйте. Поделитесь конфигуратором ( желательно с драйвером USB) и прошивкой прибор Автоскан V55 номер 209B1. Спасибо.
425
Конфигуратор находится в самом ПО.
Всё доступно по ссылке на сайте производителя...
http://auto-scan.ru/skachat.html
