Re: Autoscan GPS (Микролайн)
Приветствую всех. Поделитесь информацией если есть. Можно или нет сконфигурировать по СМС в А-200 поля логин и пароль.
Страницы 1 … 12 13 14 15 16 … 24 Читать все
Можно.
все просто делается вот пример команды:
"пароль LOGPAS=логин пароль"
Вечер добрый! Поделитесь пожалуйста прошивкой для Автоскан GPS.
и еще "прошиватор" пожалуйста
мыло: support@kontroltopliva.ru
SergeyF и всем кто просил прошивки отправил в почту последние версии прошивок с "прошиватором" на все автосканы.
Перед прошивкой старых автосканов сперва открывайте Автоскан и проверяйте номер платы, дабы не получить кирпич.
Список ниже.
telesat-rub22 пишет:Приветствую всех. Поделитесь информацией если есть. Можно или нет сконфигурировать по СМС в А-200 поля логин и пароль.
Можно.
Благодарю. Перепрограммировал приборы на WIALON полностью по смс.
Перед прошивкой старых автосканов сперва открывайте Автоскан и проверяйте номер платы, дабы не получить кирпич.Список ниже.
Спасибо!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, А-200 может данные по протоколу EGTS данные передавать?
Добрый день, да может
Алгоритм использования ЕГТС в терминалах А200 такой: терминал через заданный вами промежуток времени, отключается от основного сервера, уходит на другой сервер ЕГТС, соединяется с ним на заданное время, по заданному вами ID,
выгружает накопленную информацию по протоколу ЕГТС затем отключается и возвращается на основной рабочий сервер .и так по циклу.
Для настройки терминала нужно отправить (по СМС или через конфигуратор) следующие команды:
#P244=1 ( #P244 =1 - включение режима основной сервер+ЕГТС сервер, #P244=0, ЕГТС отключен, только основной сервер)
#P246 = 5 ( значение в минутах, например через каждые 5 мин, терминал А200 будет уходить на другой сервер, будет подключаться по ЕГТС и слать данные)
#P247 =60 (значение в секундах, например 60 сек, терминал А200 будет держать связь 60 секунд с сервером ЕГТС, а по истечении времени 60 сек, отключаться и уходить обратно на основной сервер)
#P248=192.168.157.120 (IP адрес сервера ЕГТС)
#P249=ХХХХХ (номер порта на вашем сервере ЕГТС, любое цифровое значение)
#P250=ХХХХХХ (назначение ID терминалу, с этим ID терминал А200 будет подключаться к серверу ЕГТС , любое цифровое значение)
Нашел такой терминал.
Как к нему подключиться для настройки?
Привет! Можно и мне прошивочки?
bugorius@gmail.com
Вышлите пожалуйста программатор для А100 и схему провода, попался тот самый, в котором USB не разведён на плате.
почта: valber@mail.ru
Отправил всем прошивки последних версий и прошиватель.
...для А100 и схему провода, попался тот самый, в котором USB не разведён на плате.
у А100 три провода:
черный-минус
красный - плюс
синий - универсальный вход (до 12 вольт предел чувствительности)
так же синий провод является шиной k-line, через этот провод можно запрограммировать терминал,
использую обычный к-лайн адаптер и программу конфигуратор для автоскана.
Для программы конфигуратора главное, чтобы был COM порт через который подключен Терминал, указывать в конфигураторе номер КОМ порта
не нужно нигде, конфигуратор сам найдет в каком COM порту сидит автоскан, подключенный через USB или через адаптер k-line.
Спасибо, будем разбираться
bugorius К сожалению, вам письмо не может быть доставлено
bugorius@gmail.com SMTP error from remote mail server after end of data:
opl, Отправь в личку пожалуйста
Информация для тех, у кого лежат без дела старые терминалы Автоскан, без USB порта.
К таким терминалам без USB можно подключится по проводу к-лайн, через адаптер СOM RS 232 - к-лайн или USB-к-лайн
Точки подключения на фото в файле, конфигуратор используется тот же.
Настройки такие же как, написано в предыдущих сообщениях ранее.
Скиньте, пожалуйста, прошивку и программатор для Автоскан GPS.
а кто пробовал к старым автосканам припаять батарейку? по идее сим 900 может же заряжать батарейку.
У меня кстати и с новыми А110 проблемы- иногда рисует ложные вкл-откл на 1 сек питания, трек не рвёт. но значек рисует.
а чем шить а 110?
есть такая особенность А100 и А110, они успевают без встроенной АКБ ,при пропадании питания борт сети зафиксировать пропадание питания и потом отключаются
а чем шить а 110?
по USB обычным конфигуратором, вопрос, что шить?? настройки делать или прошивку шить??
не могу прошить именно профиль. прошивка заливается.
Попробуй так: подай питание на терминал, подключи по USB
как только появится строчка о версии ПО сразу нажми кнопку прошивка профиля.
та вроде пробовал- так на старых автосканах проканывало) знаю. мучал так их.
rvgu пишет:У меня кстати и с новыми А110 проблемы- иногда рисует ложные вкл-откл на 1 сек питания, трек не рвёт. но значек рисует.
так в том и дело, что батарея есть.
