Уведомление о превышении лимита сообщений
Topic: Уведомление о превышении лимита сообщений
Доброго всем здравия.
Ситуация следующая. Мы как то считали, что в среднем каждая машина отправляет 140000 сообщений в месяц с учетом пройденного пути до 5000 км тоже в месяц. Ну это как настроить оборудование. Мы именно так настроили т.к так нам удобнее. За такое ко-во сообщений мы вписываемся в 30Мв пакет нашего оператора.(с учетом 10 Кв порога и всех премудростей оператора). В случае если кол-во сообщений превышает, то за каждый 1Мв доп. плата. Год назад когда кол-во авто было небольшое, мы по каждому каждый месяц снимали отчет по сообщениям. Сейчас это нереально.
Вопрос следующий.
Каким способом можно контролировать и получать уведомление в случае если на авто кол-во сообщений перевалило заданного кол-ва?
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
Re: Уведомление о превышении лимита сообщений
Может отчет по GPRS-трафику .Автоматическое уведомление это не обеспечит, но групповой отчет за месяц сможет значительно  упростить процесс.
Дело в том, что во первых наши клиенты любят копаться в настройках и некоторые меняют свои параметры. Во вторых, я пробовал генерировать данный отчет, что то не так считает, тем более с этим 10 кВ порогом, при этом если сессия не прерывается то по 1 кВ нужно считать, неудобно. Было бы удобно если была возможность генерировать отчет по следующим параметрам. - номер сим карты, номер машины, кол- во сообщений, пройденный путь( км). Причем в групповой отчете. Видимо придется писать отдельное приложение.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
Поставьте лимит у сотового оператора. Так по моему проще.
С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
Не понял совет. как поставить лимит у сотового оператора? Что если переходит 30Мв оператор будет отключать? А причем тут клиент. Он платит за услуги мне ежемесячно определенную сумму и ему без разницы что и как. Просто мне нужно определить какие номера необходимо оставить на 30Мв а какие перевести на 100Мв. Для этого и мне нужно подсчет сообщений.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
nizami
В счете от оператора у вас не показывает сколько было использовано каждой картой Мб?
По счету от оператора и посмотрите на какой карте оставить 30Мб, а на какой 100Мб...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
У оператора можно поставить лимит, например 30mb, и будет приходить уведомление, если лимит превышен.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
nizami
Я сделал проще ставлю с пакетом 5 Mb и разрешаю добавление пакетов по требованию.
В итоге у меня 70% влазит в трафик 5 Mb, а остальные 30% от 10 до 100 Mb. В общем получается каждая сим карта берёт столько сколько надо. А потом анализирую счета от оператора и если нужно балуюсь настройками трекера.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
У нас ситуация другая. Оператор присылает счет в денежном выражении. Там нет по байтам, только в денежном. Можно брать распечатку, но это стоит примерно 3,5 доллара и при этом на каждый номер по 150 листов а в конце нет общего итога.- Возьми калькулятор и считай сам итог.))  Я понимаю, будете смеяться, говорить - на дворе 21 век и т.д, но это факт. Поэтому мне нужно контролировать оператора каким то образом. Кол-во немалое и при этом они отправляют нам ежемесячно несколько коробок с конвертами(счета), более 1300 штук. А по электронной почте высылает на нашу фирму общую сумму, мол будьте любезны оплатите. А вот за что платить, возникает вопрос. Нам приходиться по одному вскрывать все конверты, отсеивать те которые не перевалили 30мв(т.е 3доллара) а что выше анализируем в ручную. И вот дальше начинается волокита и процедура не из приятных.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
Ммм..даааа 21 век на дворе. Не завидую.
слов нет про такие объемы бумаг...
