Отчет по весу перевозимого груза
Тема: Отчет по весу перевозимого груза
Добрый день всем
столкнулся с проблемой создания отчета по весу перевозимого груза, может кто поможет?
теперь по порядку:
1. ТС- большой немецкий самосвал для карьерных работ, утыкан датчиками с работой по кан шине, в том числе и взвешивание перевозимого грза.
2. подключил терминал, завел кан, нашел идентификатор веса, все передается нормально, по данным с весовой оттарировал датчик (создал его как произвольный датчик) данные вполне корректны и в пределах допустимой погрешности
3. нарисовал геозоны на месте весовых.
а теперь требуется получить отчет с очень простой таблицей: дата-время-номер весовой-вес груза, т.е чтобы была фиксация веса при вхождении в геозону, причем чтобы это было как числовое значение в отдельном столбце.
как сделать подобный отчет?
www.navsysural.ru
Re: Отчет по весу перевозимого груза
Есть пару вариантов, которые имхо стоит попробовать
1) Создание уведомление о входе в геозону с доставкой регистрация события. В уведомлении есть переменная передающая все значения датчиков. минус варианта - отдельного столбца с числовым значением не будет. т.е. доработка ActiveX-ом
2) Если есть возможность завести датчик веса, как датчик счетчик (что бы сказать точно нужно бы посмотреть что он присылает) и перерисовать весовые из полигонов в линии - границы весовых (через импорт-экспорт .kml), в отчете по датчикам счетчикам с фильтром по геозонам будут необходимые Вам данные. этот вариант зависит от присылаемых данных и формы и размера весовых.
veul пишет:
а каким образом зависит? и как правильно в данном случае завести датчик -счетчик?
присылаемые данные в виде длинных (не отсек лишнее маской в настройках кана в терминале) отрицательных чисел.естественно числа меняются при изменении веса, т.е. все довольно стандартно
www.navsysural.ru
Burunduk45 пишет:
немного не о том. в систему от датчика может приходить разница груза с момента прошлого сообщение (на 500кг вес увеличился), а может  просто (в кузове сейчас 5000 кг.) В зависимости от этого необходимо выставить тип датчика-счетчика
в каждлм сообщении приходят текущие значения, т.е. сколько сейчас в кузове.
www.navsysural.ru
