Доступ к БД
Тема: Доступ к БД
в каком виде хранится информация в базе данных .. в обработанном или в виде информации полученой с прибора ? есть ли возможность подцепиться к базе и вытянуть инфу для передачи её в дальнейшие приложения/сервера/органы big_smile
подпись сломали .. впрочем не удивительно
Доступ к БД
Re: Доступ к БД
Прямого доступа к БД нет.
В логи при получении сообщений выводятся строчки с ID, временем, IP и некоторыми GPS-данными.
Выгружать определенные данные (включая сообщения, отчеты) можно через ActiveX, + разрабатывается новый WebAPI с расширенным функционалом.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/activex/activex
Также еще можно ретранслировать данные smile
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/retra/retra
Developer
Доступ к БД
Re: Доступ к БД
ретрансляция .. кривая (в том плане что только как вы можете и сделать по другому никак .. не настраивается ) ? допустим ставим линух , виалон и передавать данные в обласной диспетчерский центр .. по протоколу какой они укажут ..
АктивХ это тормоз .. да и запускать еще один комп с виндой .. смысл городить огород ?
насколько я понимаю в линухе общение с БерклиДБ без проблем проходит с любым приложением .. вопрос только с разрешением от вас .. насколько я понимаю .. и вы говорите НЕТ ))
Доступ к БД
Re: Доступ к БД
Для ретрансляции сейчас поддержано 6 протоколов.
ActiveX - есть успешные реализации для решения специфичных задач, при этом о "тормозах" не говорилось.
Developer
Доступ к БД
Re: Доступ к БД
duig пишет:
6 протоколов - эмуляция протоколов приборов ?
система Линукс .. АктивХ ?
вопрос кстати в предыдущем посте мелькнул о "передавать данные в обласной диспетчерский центр .. по протоколу какой они укажут"
для реального примера .. "координаты и направление + скорость" как быть ? Виальн сервер в таком случае не поможет ? или Виалоновские программисты за отдельную плату ?
Доступ к БД
Re: Доступ к БД
tdt66, также доступен PHP-вариант ActiveX для работы из-под Linux. Где-то здесь, на форуме, есть ссылки.
