Мертвые обьекты
Тема: Мертвые обьекты
Вопрос к интеграторам.
Можно ли добавить  быструю сортировку только тех объектов, которые не отправляют данные более чем 1 день? Ну в принципе если будет такая функция, то наверное и период можно предусмотреть.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
Мертвые обьекты
(20/12/2011 17:07:37 отредактировано roar)
Re: Мертвые обьекты
Я бы предложил использовать уведомление на потерю связи с автоматическим включением сработавших объектов в отдельную группу. В дальнейшем эту группу можно быстро просмотреть или добавить в рабочий список.
Вот только как потом исключать из этой группы машины, которые уже выслали данные? Вопрос к support, если честно.
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
через менеджер - переносить из папки "спам" в рабочую, получается так (вручную)
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
Имелось в виду автоматическое исключение из группы, если что.
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
nizami
Попробуйте Отчет по потерям связи
Roar пишет:
Уведомлением по наличию параметра и доставкой - исключить из группы
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
Я думаю меня  не совсем правильно поняли.
К примеру у нас 1000 машин. И я хочу на страничке видеть только обьекты которые по каким либо причинам перестали работать. Далее производить анализ. Есть обьекты на которые можно отправить сообщение и разбудить, есть обьекты которые необходимо физическое вмешательство и т.д. Все виды уведомления и задания уже стоят, но это не то.
К примеру, в фильтре - "пополнить список" добавить еще и статью поиск по- нерабочим обьектам. В таком случае можно быстро выносить списки нерабочих обьектов. На данный момент мне приходиться все 1000 обьеутов выносить на панель, затем сортировать, затем по одному удалять рабочие, при этом оставлять списки нерабочих. Это долго и нудно, но нужно
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
nizami, Вы немножко не поняли.
1. Создаёте группу "Проблемные объекты".
2. Создаёте уведомление о потере связи более 24 часов. В настройках уведомления указываете "Включить в группу Проблемные объекты" и, допустим, всплывающее окошко.
3. Как сказала veul, создаёте уведомление по наличию параметра и доставкой - исключение из группы.
4. Очищаете список мониторинга.
5. Пополнить список -> поиск по: группе (не по имени) -> фильтр: Проблемные объекты -> добавить результаты в список/заменить список результатами поиска.
6. ...
7. PROFIT!
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
Коллеги, подскажите по какому параметру вы делали уведомление для автоматического исключения объекта из "проблемной" группы?
Попробовал speed, как наиболее универсальный для разного типа оборудования - почему то не работает, "проснувшиеся" объекты всё равно в остаются в группе.
Может среди настроек уведомления есть еще какой-то важный нюанс, кроме доставки через исключение из группы, который я не учел?
Маркелов Сергей
http://psm-group.com
http://psmvideo.ru
Дистрибуция оборудования для мониторинга, видеонаблюдения и СКУД
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
markelov
Для контроля скорости используйте уведомление по контролю скорости. и включите опцию "Для всех сообщений"
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
veul
сделал, но объекты почему-то появившиеся все равно числятся в "зависших".
Маркелов Сергей
http://psmvideo.ru
Мертвые обьекты
Re: Мертвые обьекты
markelov
давайте доступ на support@gurtam.com - будем проверять
