51
GPS Tag
(edited by glev 24/02/2012 14:53:44)
Re: GPS Tag
Благодарю.
У меня еще такое предложение:
Если смартфон теряет спутники, то было бы неплохо, чтобы приложение сигнализировало об этом.
Пусть не милым красивым голосом, но хотя бы уведомлением на смартфоне, чтобы владелец понимал, что спутники вновь появились, или водитель имел возможность подождать пока GPS не станет валидным.
Ну, и как я писал раньше, на сервере такие уведомления тоже были бы полезны))
Жду поддержки от других клиентов, тестирующих GPS Tag.
А никто не знает: существуют ли USB GPS-чипы для Андроида? smile
С уважением, Евгений.
52
GPS Tag
(edited by kopa 24/02/2012 17:59:53)
Re: GPS Tag
Приложение обновлено.
Из основного:
-добавлен режим сообщений;
-добавлена карта;
-поддержана команда отправить координаты с отображением на карте и прокладкой маршрута;
-выбор источника позиционных данных расширен;
-добавлена возможность установки пароля администратора;
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … _ips_20460
https://market.android.com/details?id=wialon.GPS_Tag
Mobile Development
53
GPS Tag
Re: GPS Tag
Отлично. Протестируем на выходных))
54
GPS Tag
Re: GPS Tag
kopa
a kogda budem v GPS tage ispolzvat ne kartu guoola  a kartu webgis sotvestveno i tam je sdelat routing  ?
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
55
GPS Tag
Re: GPS Tag
Из основного:
-добавлена карта;
Excellent work,but still when sending picture from Android to wialon there is no notification.But when I click to picture ,picture is there
56
GPS Tag
Re: GPS Tag
aahero
To get notifications about new incoming images, create the appropriate notification in Wialon. Set trigger type to 'Message parameter control', control type to 'Parameter availability ', and parameter name to 'image'.
Mobile Development
57
GPS Tag
Re: GPS Tag
Вопрос. В режиме GPS работа по тайм-ауту 100 мин. после включения и определения координат, но отсутствии GSM связи, как будет работать программа дальше: перейдет в спящий режим и включится через следующие 100 мин. или будет ждать наличие связи и после сразу пытаться передать данные на сервер не обращая внимания на тайм-аут.
58
GPS Tag
Re: GPS Tag
При тестировании последней версии программы в режиме определения координат и по GPS и по Wi-Fi обнаружили проблему следующего рода, при определении и отправке координат по GPS следом отправляются координаты по  Wi-Fi, тем самым в итоге видим не координаты объекта а координаты соты Wi-Fi.  Поэтому координат по Wi-Fi необходимо определять только при отсутствии координат по GPS.
Под режимом определения координат по Wi-Fi подразумевается режим беспроводные сети (Wi-Fi и сотовые сети)
59
GPS Tag
Re: GPS Tag
Ссылка на документацию:
http://gurtam.com/hw/cfg/gps_tag_ru.pdf
п 2.1.1
Во втором случае (опция «Работать по таймауту») по указанному таймауту
осуществляется подключение к GPS-приемнику и попытка определить позицию (до
трех сообщений в течение двух минут), после чего мобильное устройство
возвращается в спящий режим до следующего запуска.
т.е. в вашем вопросе первый вариант.
таймаут на определение позиции c GPS-приемника 1 минута, потом осуществляется попытка определить позицию по беспроводным сетям. При получении позиции с GPS-приемника таймаут каждый раз обнуляется.
В системе Wialon в детекторе поездок можно воспользоваться опцией "Минимальное количество спутников", сообщения с беспроводных сетей всегда имеют значение спутников равное нулю.
В будущем планируется поддержать сообщения с выбранными пользователем параметрами, там и можно будет указать источник данных и точность и др.
Mobile Development
60
GPS Tag
Re: GPS Tag
Приводим некоторые данные для анализа, по которым видно что тайм-аут не всегда обнуляется и что в некоторых случаях первыми отправляются координаты соты:
2012-02-25 17:21:22    55.801756, 37.812965 (0)      координата соты
               17:21:55    55.803137, 37.810174 (6)      координата GPS
2012-02-25 17:22:11    55.803043, 37.810232 (10)
               17:22:12    55.803042, 37.810267 (10)
2012-02-25 17:31:36      55.802962, 37.810456 (7)      координата GPS
               17:32:38      55.802712, 37.809517 (0)      координата соты
2012-02-25 17:41:20      55.802712, 37.809517 (0)      координата соты
               17:41:30      55.803088, 37.810257 (7)      координата GPS
2012-02-25 17:41:36      55.803072, 37.810297 (9)
               17:41:38      55.803084, 37.810255 (9)
2012-02-25 17:51:39     55.803299, 37.810342 (9)      координата GPS
               17:52:10     55.802712, 37.809517 (0)      координата соты
2012-02-25 18:41:51     55.80296, 37.810472 (5)
                    18:41:55     55.803024, 37.810469 (4)
                    18:41:59     55.803069, 37.810444 (7)
2012-02-25 18:51:35     55.804008, 37.810189 (7)      координата GPS
               18:52:38     55.801727, 37.815743 (0)      координата соты
61
GPS Tag
Re: GPS Tag
Теперь о предложениях:
1. Расширить фильтрацию сообщений на режим GPS по тайм-ауту.
2. Отображать уровень зарядки аккумулятора.
3. Ввести отдельный тайм-аут на выход в интернет в режиме GPS или GPS по тайм-ауту (думаем ввести на все режимы не получится, поскольку в остальных режимах программа наверняка определяет координаты сот через запрос на Гугл, если ошибаемся, то ограничений нет) т.е. координаты будут писаться в буфер и через определенное время отправляться на сервер. При этом необходимо ограничить время активного режима 3-4 минутами или обнулением буфера (или логическое) при работе от батарей и просто обнулением буфера при постановке на зарядку.
Укажите пожалуйста объём одного сообщения.
С уважением chax.
62
GPS Tag
Re: GPS Tag
Вышлите пожалуйста лог-файл на development@gurtam.com при повторении такой проблемы(либо если есть лог за этот интервал), с описанием и моделью устройства для анализа. Отладочный режим должен быть включен в настройках приложения.
Можно подробнее суть предложения...
Как я писал выше, планируется добавление возможности отправки пользовательских параметров, в т. ч. и уровень заряда батареи.
Тоже в планах на разработку.
Одно сообщение ~60 байт.
Mobile Development
63
GPS Tag
Re: GPS Tag
kopa wrote:
Было бы не плохо, если бы в программе была бы функция включения и отключения gps-модуля+трекинга по расписанию. Т.е. сама программа висела бы в памяти, а включала бы трекинг в указанное время и в указанное время отключала бы трекинг и gps-модуль (для экономии энергии).
Фича интересная, но на ее реализацию потребуется время. Постараемся учесть ваше пожелание.
Хотелось бы узнать - будет ли данная функция реализована и каковы примерные сроки её реализации?
64
GPS Tag
Re: GPS Tag
Magnum, опция будет в следующем обновлении, о сроках пока ответить ничего не можем.
Mobile Development
65
GPS Tag
Re: GPS Tag
А что нового в обновлённой вчера версии 1.2.8 ?
66
GPS Tag
Re: GPS Tag
Magnum, была оптимизирована обработка сетевых соединений для LG Optimus Me по присланным замечаниям и лог-файлам одного из пользователей.
Mobile Development
67
GPS Tag
Re: GPS Tag
Предложение для разработчиков:
GPS TAG - очень удачная программа. Работает отлично. Фотки, сообщения сбрасывает... замечательно.
Почему бы не доработать программу, чтобы на отдельной странице показывались все текущие параметры: скорость, пройденный путь и т.д. То есть все, как в стандартных GPS навигаторах. Вот у меня Гармин. Можно переключить на страницу с картой и некоторыми параметрами, а можно на страницу с чисто цифровыми значениями. Поля настраиваются по моему желанию. (средняя скорость, максимальная, время в пути и пр.)
Карта далеко не всегда нужна, а цифры постоянно (для спортсменов например)
GPS Tag
Это я к тому, что нафига мне искать в интернете программу GPS навигатор, если в GPS Tag может все в себе содержать?
Будет полноценный навигатор, да еще и с функцией трекера. Вообще супер...
Omskiteboarding.ru
68
GPS Tag
Re: GPS Tag
Adward
думаю это будет интересно в виде виджета wink
Mobile Development
69
GPS Tag
Re: GPS Tag
У меня планшет samsung GT-P7510 Версия андроид 3.1. Во первых GPS Tag c сайта Гуртама вообще не захотел устанавливаться, скачал с Маркета - установилась программа. Захожу в настройки и в поле уникальный ID объекта он мне выдает пустое окошко - без номера (который программа как я понял автоматически должна была определить). В окошке также я не могу внести изменений чтобы присвоить имей самому . Подскажите мне что делать чтоб было мне счастье?
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
70
GPS Tag
Re: GPS Tag
DVG, так судя по описанию Вашего планшета там нет GSM-модуля, вот он IMEI определить и не может.
71
GPS Tag
Re: GPS Tag
GSM модуля действительно нет, только WiFi. Для использования в зоне отсутствия Вай фая использую переносной МТС модем с 3G на WiFi. спасибо за ответ - прекращаю попытки установит прогу на планшет)))
Гусев Дмитрий
СТКТ
Arbeit macht frei
72
GPS Tag
(edited by kopa 11/04/2012 16:46:07)
Re: GPS Tag
DVG
да, скорее всего у вас не удается получить IMEI устройства.
После установки и первого запуска, зайдите в настройки и откройте диалог id объекта, затем запустите остановите/сервис, а затем  вышлите пожалуйста лог файл /mnt/sdcard/.GPS Tag/logs/log.txt на development@gurtam.com. Что-нибудь придумаем, ведь позицию можно определять и по Wi-Fi. wink
Для установки приложения с сайта gurtam, необходимо в настройках устройства разрешить установку из неизвестных источников.
Mobile Development
73
GPS Tag
Re: GPS Tag
Есть такая идея:
есть карта, на которой можно видеть собственное местонахождение, возможно ли добавить (опционально)  доступ к учетной записи, к которому есть доступ у абонента, чтобы можно было видеть еще и другие объекты?
Думаю было бы очень интересно при проведении спортивных соревнований и многом другом.
74
GPS Tag
(edited by kalaschnikow 16/04/2012 15:34:53)
Re: GPS Tag
"А ежли вы на него бочку катите, то это уже контейнерные перевозки получаются" (C) Почтальон Печкин
Это НАМНОГО больше работы. Но зато очень удобно. Поэтому многие уже об этом думают. И меня даже уже спрашивали пару раз, но профинансировать проект никто пока желания не изъявлял.
Я б сам че-нить замутил, но воткнешь месяц-другой работы, а там Гуртам че-нить бесплатное выпустит ;-) А ты потом сиди на продукте, который никому не нужен.
Ах, кстати, только что увидал заголовок и вспомнил: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=19538#p19538
75
GPS Tag
Re: GPS Tag
yurius, это можно добавить, с выходом SDK будет гораздо проще. Мое мнение - что эта задача отдельного приложения, клиента для Wialon, и в "приложение-трекер" это логически не вписывается. Хотя клиентам виднее. smile
Mobile Development
