FORT-300
Тема: FORT-300
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер FORT-300
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Данные терминала пишутся в архив. Как можно с вашего сайта послать команду, чтобы я мог увидеть данные, записанные в архив терминала, на вашем сайте???
FORT-300
Re: FORT-300
mpk1, пропишите пароль устройства и отправьте команду согласно его конфигурации.
FORT-300
Re: FORT-300
shal пишет:
Все так и сделали, пишет что команда отправлена, а данные с архива не приходят??
FORT-300
Re: FORT-300
mpk1, либо не совпадает пароль, либо неправильная конфигурация(команда). Уточните у производителя, пускай он протестирует работу устройства с сервисом.
FORT-300
Re: FORT-300
К бльшой радости с этими железками столкнулся они шлют
cmd=0, adc1=5.97, adc2=5.99, adc3=6.02, adc4=5.95, pwr_int=4.24, pwr_ext=28.07, type_msg=45, I/O=20/0
Вот такую билиберду какой параметр что показывает
И как трек в них настроить а то за минуту стоянки 1000 сообщений
И вообще команды по gprs у них есть какие нибудь а то 3 прибора одну и ту же координату уже 3е сутки шлют.
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
FORT-300
Re: FORT-300
adcX - ан. вход
pwr_XXX - напряжение
I/O - цифровые вх/вых
Прочее - специфично для устройства
FORT-300
Re: FORT-300
По командам выяснил что команды задаютя при конфигурировании произвольно от 0-99
может кому пригодится
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
FORT-300
Re: FORT-300
mpk1
А вы какие используете 300 или 300gl и проблем с залипанием координат небыло?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
FORT-300
Re: FORT-300
Как объяснить ?
Точно знаю что машины в боксе давно с лева в панели спутников нет а они по городу на карте перемещаются
FORT-300
Хохма
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
FORT-300
Re: FORT-300
Denis, прибор сливает черный ящик.
FORT-300
Re: FORT-300
Доброго времени,
кто-нибудь может поделиться Конфигуратором для Fort-300.
Locol
FORT-300
Re: FORT-300
Никита пишет:
Доброго времени,
http://fort-telecom.ru/downloads.html
FORT-300
Re: FORT-300
Добрый день. Срочно нужна помощь!
Настроил импульсные входы(порты 5,6) как "Счетный вход". Fortconfigurator в режиме чтения состояния терминала  показывает количество импульсов на каждом входе, а на сервер не отсылает значения этих счетчиков. Почему? Или я не правильно настраиваю датчики у объекта?
В сообщениях "исходные данные": cmd=0, adc1=6.02, adc2=6.03, adc3=6, adc4=6.02, pwr_int=3.88, pwr_ext=11.72, type_msg=29, I/O=0/3
В сообщениях "Значения датчиков": in5, in6 равны 0(ноль)
Какой параметр (датчик) хранит состояние входов №5 и №6? Как правильно настроить эти датчики у объекта Wialon Pro?
Тех. поддержка Форт-телеком  предполагает, что "в Виалоне не реализована поддержка 2-й версии протокола FORT, хотя она вышла достаточно давно".
Так поддерживает Wialon Pro протокол FORT v2? Мне нужно видеть состояние импульсных входов
Добавлено спустя   5 минут  13 секунд:
Подключил fort-300 к Wialon Hosting (демо). Получаю тоже самое сообщение
cmd=0, adc1=6.03, adc2=6.03, adc3=6.02, adc4=6.02, pwr_int=3.81, pwr_ext=0, type_msg=29, I/O=0/3
состояний импульсных входов не видно!!!
FORT-300
Re: FORT-300
psv пишет:
Доброго времени суток!
У меня аналогичная проблема, на Wialon Hosting подключил 6 контакт (порт 7) Fort 300GL к замку зажигания, в Wialon  создал датчик зажигания (in7) состояние импульсных входов не видно. Подскажите, как удалось решить данную проблему?
In God We Trust
FORT-300
Re: FORT-300
Досталась в наследство пара десятков Fort-300 производства 2008 года.
Может кто поделиться рабочей конфигурацией для wialon-hosting?
FORT-300
Re: FORT-300
yurius пишет:
По моему этот
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
17
FORT-300
Re: FORT-300
Денис, ничего не прикрепилось, можешь на мыло сбросить?
18
FORT-300
Re: FORT-300
Добрый день! Имеется терминал Fort-300, голову всю испылесосил!
Суть:
Пропали спутники, снял с авто, отнес в кабинет, подключил антенны, запустил, буквально не прошло и 20 секунд как датчик показал координаты! На радостной волне хватаю антенну новую GPS, обратно ставлю терминал, машину отпускаю. Вот тут то и начались призраки, примерно раз в три часа терминал присылает координаты, один раз! При этом он отправляет логи о топливе, зажигания, ключа и собственно он подключен, куда капать кто подскажет? Кофигурация если нет ключа терминал падает в спячку и отключает  GPS
19
FORT-300
Re: FORT-300
xoma11 День добрый
Хм) какая версия прошивки? и кто вам делал конфигурацию? На какой сервер заводите?
20
FORT-300
Re: FORT-300
GEO пишет:
xoma11 День добрый
Прошивка 37.49, конфигурацию нам присылал сам форт телеком, на этой же конфигурации еще машин 150 сидит, не сказать чтобы не было проблем, но не таких! Что касательно сервера, сервер наш виалон про!
21
FORT-300
Re: FORT-300
Ну тут вывод очевиден) Единственное прошейте на 37.50, вроде у них можно 51 запросить. и если у вас на этой кон-и работают там много приборов, то если замена антенны не помогает, вышлите его им, они достаточно оперативно все исправят.
И позвоните им доб. 3, Александру. он точно вам поможет принять решение wink
22
FORT-300
(25/03/2013 14:45:45 отредактировано Игорь Фалин)
Re: FORT-300
xoma11 Добрый день!
Если хоть когда-то кординаты нормально доходят, то проблемы на стороне терминала. Что может быть:
1. Положение антенны в автомобиле. Антенна должна быть максимально повернута к небосводу. Если она боком, тыльной стороной или еще как - вполне возможны проблемы.
2. Проблемы с кабелем. Либо он просто поврежден, либо при текущей прокладке может по какой-то причине повреждаться.
3. Какие-либо электромагнитные сильные наводки (хотя если кабели GSM и GPS антенн находятся рядом, то влиять должны на обе антенны).
4. Намеренное глушение сигнала каким-либо способом.
Как проверяются первые три пункта - понятно. Как правильно проверить третий пункт не подскажу, но вроде не должно быть ряд проводов с высоким протекающим током и сильных электромагнитных излучателей (по этому пункту лучше у Александра спросить, я может вообще заблуждаюсь). Ну а четвертый пункт проверяется подсаживанием к водителю с дополнительным трекером и катанием с ним в течение некоторого времени (может там действительно сигнал глушится чем-то).
Свяжитесь пожалуйста с нашей тех.поддержкой ICQ Александр 562576521. Сможем вам помочь!
FORT-300 вообще бодрый боевой старичок наш smile конфигурировать только сложно по сравнению с молодыми Fort-111 и Fort-111m У них теперь настройка вообще легко производится.
менеджер продукта "Fort Monitor"
Компания "Fort Telecom"
23
FORT-300
Re: FORT-300
Игорь Фалин пишет:
xoma11 Добрый день!
Как проверяются первые три пункта - понятно. Как правильно проверить третий пункт не подскажу, но вроде не должно быть ряд проводов с высоким протекающим током и сильных электромагнитных излучателей (по этому пункту лучше у Саши спросить, я может вообще заблуждаюсь). Ну а четвертый пункт проверяется подсаживанием к водителю с дополнительным трекером и катанием с ним в течение некоторого времени (может там действительно сигнал глушится чем-то).
Свяжитесь пожалуйста с нашей тех.поддержкой ICQ Александра 562576521. Сможем вам помочь!
Спасибо! Постараюсь решить этот момент сам, если не получиться напишу Александре.
24
FORT-300
Re: FORT-300
Опечатка у меня)) Он Александр))
25
FORT-300
Re: FORT-300
Игорь Фалин пишет:
Понял))   big_smile
