Корректировка расчета сливов топлива
Topic: Корректировка расчета сливов топлива
Сразу опишу проблему с которой пришлось столкнуться:
Один дотошный клиент, решил проверить работу системы, что сделал:
1. Загнал машину в бокс;
2. Отключил "массу";
3. Слил 30 литров солярки;
4. Водитель пришел с утра на следующий день, завел машину и поехал.
Wialon слива не показал (точнее на графике топлива виден уровень топлива до отключения "массы" и уровень топлива после включения, но слово "СЛИВ" в отчете нигде не светиться)... Клиент, довольный, мол слил, обошел, и грош цена всей вашей системе контроля.
Понятно, что на графике все видно, понятно что "расход топлива по ДУТ" больше чем "расход по ДУТ в поездках", но этому человеку принципиально видеть слово СЛИВ и все его однокоренные слова. Думаю подобные случаи и клиенты есть у многих коллег.
По моему пониманию, слив за этот интервал Wialon мог бы определить, но есть НО!
1. После того как на автомобиле включили "массу" и оборудование заработало, трекер не смог в течении 5 мин. определить координаты и естественно скорость  (по причине того, что находился в боксе);
2. После того как координаты были определены машина уже находилась в движении, соответственно условия для определения слива уже не выполнились (скорость больше нуля).
Что предлагаю:
внести опцию в алгоритм расчета сливов где будут учитываться сообщения, не содержащие координат (и/или скорости), но с актуальным временем. То есть если координаты и скорость не определены, то пусть скорость считается нулевой.
Re: Корректировка расчета сливов топлива
+1
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
+1
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
yurius
Даже при наличии координат, слив в Вашем случае определится только при выключенной опции Расчет датчиков уровня топлива по времени.
Ноль вместо неизвестно может вызвать как минимум лишние остановки.
Предлагаю вам галочку "расчет дут по времени " убрать и будет вам счастье
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
veul, спасибо за наводку, честно говоря об этой опции запамятовал.
"Расчет датчиков уровня топлива по времени. Если опция включена, то при расчете расхода топлива учитывается все время, вне зависимости от того, двигался объект или стоял. Если опция выключена, то при расчете потребления топлива учитываются лишь интервалы поездки, что настраивается в детекторе поездок. "
Но мне не понятен следующий момент - как будет обстоять дело с расчетом расхода топлива на холостом ходу или при работе какой-либо спец аппаратуры, которая работает пока машина не подвижна?
И почему потрачено по ДУТ в поездках отличается при включенной и выключенной опции "Расчет ДУТ по времени"? Ведь на сколько я понимаю, параметр "потрачено по ДУТ в поездках" уже использует Детектор поездок.
холостой ход предполагает, что детектором поездок является датчик зажигания. период холостого хода - датчик зажигания включен - итого - период детектиться как поездка.
Здесь по-подробнее, отличается на сколько,  на какой момент, а лучше б глянуть на все это внимательно.
