Отчет по количеству слитого топлива по 2 ДУТ
Topic: Отчет по количеству слитого топлива по 2 ДУТ
Добрый день. Оборудовали топливо заправщик, поставили датчик на "пистолет" для фиксации топлива прошедшего через него. У заправщика бочка поделена на две секции, в каждой секции стоит датчик уровня топлива. Подскажите пжл. какой создать отчет, чтобы фиксировать количество топлива слитого через "пистолет", а так же уменьшение количество топлива в бочке. Спасибо.
Re: Отчет по количеству слитого топлива по 2 ДУТ
sergei_i
создайте отчет с данными о том, сколько потрачено отдельно по датчику расхода топлива, а сколько по ДУТам (их можно объединить в один).
Все это доступно в Статистике, вместе с начальным и конечным уровнем, плюс также добавьте Графики топлива.
Developer
sergei_i
В отчетах есть галочка о разделении данных от датчиков, т.е. будет выводить данные в отчете графы по каждому датчику.
duig wrote:
sergei_i
Подскажите, какой отчет нужно выбрать, чтобы создать отчет с данными о том, сколько потрачено отдельно по датчику расхода топлива, а сколько по ДУТам. Спасибо.
sergei_i
Можно обойтись одной Статистикой с параметрами Потрачено по ДАРТ/ДИРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам, Нач. уровень, Конеч. уровень
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … /stat/stat
Также для наглядности хорошо подойдут Графики
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … rts/charts
1 - Уровень топлива
2 - Расход топлива по ...
Developer
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой - у топливозаправщика в отчёте,в статистике,данные по Цистерне(стоит 2 ДУТа) влезают в средний расход топливозаправщика. Т.е. 1ДУТ - в баке и 2ДУТа в цистерне суммарно рассчитываются за израсходованное ТСом.Польуемся Wialon Pro. Никто с таким не сталкивался?
Статистика берет данные за весь период по всем заведенным ДУТ, чтобы выводить информацию отдельно вам необходимо пользоваться таблицами с настроенными фильтрами по датчикам.
Business Development Manager
Для решения этой проблемы на хостинге внесли изменения, теперь можно значения каждого датчика фильтровать отдельно, исключать сливы при движении и т. д. на Про такой возможности нет.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
