FORT-112EG-MT ЭРА использование для ЭРА-лес
Тема: FORT-112EG-MT ЭРА использование для ЭРА-лес
Всем здравствуйте,
Реально-ли использовать прибр FORT-112EG-MT ЭРА  для передачи данных в ЭРА-лес? Какие-то особая прошивка нужна?
Re: FORT-112EG-MT ЭРА использование для ЭРА-лес
Добрый день! Данные приборы сертифицированы не только под ПП2216, но и под ПП1378. Уже много таких поставил. У данного производителя есть разные комплектации. Под ПП1378 без функций вызова экстренных служб. Ещё данный производитель может неправильные наклейки с серийником, IMEI и ICCID наклеить на корпус прибора и в паспорт соответственно. Желательно сверять данные при монтаже, а то клиенты не смогут увидеть ТС в личном кабинете "АО ГЛОНАСС".
Иконки для Wialon на страничке: http://global-trace.ru/ikonki-obektov/
А из можно распараллелить для передачи на ЭРУ-Лес одной симкой, а другой на мониторинг коммерческий?
(03/03/2025 17:43:21 отредактировано opl)
ma-potapov пишет:
под 1378 небыло условий для сертификации и соответсвенно нет никаких специальных сертификатов для пп1378. Не вводите людей в заблуждение если не разбираетесь в вопросе.
Ставьте любой прибор, Навтелеком, ФОРТ, Галлилео и др.
MyFly пишет:
Нормально на два сервера работает  только в протоколе FORT, протокол EGTS  на второй сервер не работает. Видимо особенность такая.
