Треки
Тема: Треки
Доброго дня, возникла проблема, при потере спутников, есть разрыв на треке, при этом в детекторе поездок стоит макс растояние между точками 1000000м , но на треке точки не соединяет.
что может быть?  при этом есть разрыв поболее этого и его соединило прямой линией- тоесть посчитает в пробег, а этот короче и не соединяет.
  • Треки
Треки
Re: Треки
....наличие рядом аэропорта ни о чем не говорит?
Треки
Re: Треки
rvgu варианты:
- отключите Коррекцию GPS
- проверьте Сообщения, есть ли в них координаты и сколько спутников
Возможно срабатывает ни фильтр по расстоянию, а другие настройки коррекции -- мало спутников (нет вовсе).
Треки
Re: Треки
pach пишет:
rvgu варианты:
так то оно так, но он по трассе и до этого терял спутники и виалон соеденил прямой линией. Это и логично. И отрезки длиннее чем это расстояние. В сообщениях конечно есть сообщения с 0 спутников.
Треки
Re: Треки
qwerty16 пишет:
и
вопрос же не в этом.  вопрос в том, что виалон не соединяет две точки ...и не плюсует соотвественно это расстояние.
Треки
Re: Треки
Не в расстоянии одном вопрос. Попробуйте не фокусироваться только на этом параметре и не сравнивать две разные ситуации (выборки данных). Если хотите все же сравнить, то посмотрите, сколько длился разрыв данных в одном случае, а сколько в другом, например:
10:00 -- sat10
10:01 -- sat0
10:02 -- sat10
vs
10:00 -- sat10
10:01 -- sat0
10:02 -- sat0
10:03 -- sat10
Что задано в настройках Детектора поездок? Минимальное время парковки и т.д.?
Выполните отчет с таблицей Стоянки. Вероятно на этом отрезке получите Стоянку, т.к. спутников меньше минимума на интервале времени дольше чем стоянка.
