Ошибки при получении данных из счетчика пробега объектов через API Wia
(edited by msult05 26/10/2024 18:33:09)
Topic: Ошибки при получении данных из счетчика пробега объектов через API Wia
У меня в Google таблице допустим есть пробеги при замене масла. Через 20000 км хочу отправить уведомление о необходимости повторной замены. Этот функционал есть в wialon в техобслуживании, но мне нужен свой. Каждый день скрипт на Google apps script должен получать пробег объектов и отправлять уведомление в телеграм если подошло время замены. Пробеги я получаю, но почему-то они путаются между объектами. Например по факту пробег машины 1=1000 машины 2-15000 машины 3=2000 но с вервера мой скрипт может получить пробеги машины 1=15000 машины 2-1000 машины 3=2000 и каждый раз по разному, а иногда верно. что я делаю не так?
код в приложении
Post's attachments
