Galileosky 7x Hub или Galileosky Hub 10
(12/08/2024 20:57:31 отредактировано BalagurovE)
Тема: Galileosky 7x Hub или Galileosky Hub 10
Коллеги, от ряда компаний получил информацию, что в настоящее время в сравнении с Galileosky 7x Hub ext (5BAEAF1A) предпочтительно использование навигационных терминалов Galileosky Hub 10.
Был у кого-то опыт перехода с Galileosky 7x Hub ext (5BAEAF1A) на Galileosky Hub 10 или же использование терминалов новой линейки в актуальных проектах.
Стоимость данных терминалов соизмерима, при этом новая линейка (10) получила ряд улучшений.
Есть проект на 400 машин, вопрос какие терминалы лучше использовать.
Из того, что нашёл, Galileosky Hub 10 - J1939DA, ISOBUS, eMMC 4 Гб, более точный трек.
UP:
Основными отличиями 10 от 7х является увеличение памяти для работы с алгоритмами, более высокое качество трека и автоматический разбор can-шины по J1939. Также весомый аргумент в пользу 10 версии - новые крупные доработки будут доступны только на 10 версиях терминалов.
А вот собственно и более информативный материал:
Уважаемый партнер!
Мы ценим ваш выбор в пользу нашей продукции. В ответ на запрос о выгодных различиях моделей разных серий приборов спутникового мониторинга Galileosky, сообщаю следующее.
Основными отличиями терминалов Galileosky 10 HUB от терминалов Galileosky 7х Wi-Fi HUB является:
увеличение памяти для работы с алгоритмами примерно в два раза (71 Кб для Galileosky 10 HUB, 33 Кб для Galileosky 7х), предустановленная промышленная карта памяти (eMMC) 4 GB исключительно дляимоделей 10 серии.
Galileosky 10 позволяет находить данные с двух CAN-шин одновременно. Терминал позволяет расшифровывать более 13 000 параметров из CAN-шины по протоколу J1939.
Так же, терминалы Galileosky 10 серии имеют более четкий трек, так точность Galileosky 7Х равна +- 2,5м, в то время как у моделей Galileosky 10 серии трек точнее на 30 %.
Также весомый аргумент в пользу Galileosky 10 версии - новые крупные доработки будут доступны только для терминалов 10 серии, так например: на сегодняшний день есть регионы в которых радиоэлектронная борьба не дает в нормальном режиме вести мониторинг. Новый функционал LBS позволяет выполнять отрисовку трека при отсутствии координат от GPS/ГЛОНАСС, при большом отклонении получаемых от спутников координат от реальных, при большой разнице между получаемыми от спутников даты/времени и реальным временем. Подобные проблемы с координатами/датой возникают в зоне воздействия радиоэлектронной борьбы. Правильные координаты и дата/время по LBS определяются за счет синхронизации времени по данным от ntp-серверов (серверов точного времени) и получения координат от сервиса Yandex-локатор по данным от окружающих WiFi-роутерах. Данный функционал поддерживается
только на терминалах версии 10.
Сделав выбор в пользу оборудования Galileosky, можете быть уверены в регулярном расширении его функциональных возможностей. А наши технические эксперты обеспечат качественную техническую поддержку.
Re: Galileosky 7x Hub или Galileosky Hub 10
Нет там никакой принципиальной разницы в условиях глушения. LBS не они придумали, работает ровно как на остальных приборах. Для РНИС / ОССИГ данные LBS не принимаются, только спутниковые. А они в условиях глушения пропадают за милую душу, идентично другим приборам.
Там основное преимущество - более сложные алгоритмы можно делать.
