Галилео ХАБ (там где нет связи)
Topic: Галилео ХАБ (там где нет связи)
Друзья, всем привет!
Нахожусь на дальнем востоке и тут проблема в том, что нет связи
Установлены галилео хаб и настроены на передачу пакетов на ящик (приблуда, которая по wi fi забирает пакеты с ТС без связи) и после по теории, ты идешь туда где есть связь и ящик выгружает данные со всех принятых ТС на сервер.
НО это не работает! Поддержка галилео помочь не может и выходит на связь пока ты не будешь самым настойчивым и т.д. В общем не охотно
Мужики, у кого стоит такая система и работает? Можете помочь с настройкой и советами?
+79899890222 можно на вацап, тг связаться
Re: Галилео ХАБ (там где нет связи)
Это решение работает, но при сборе данных расстояние между приборами должно быть минимальным. У нас переставало работать уже в 10 м от "собираемого" объекта. Поэтому решение получается не столь эффективным как ожидалось. Также на установление сеанса и сбор данных по 1 машине требуется не менее 20-25 минут. А в остальном, если сделать настройки по мануалу, и что-то не пошло, смотрите раздел диагностика на собирающем приборе, с включением галок "Передача данных" и "Передача данных детально", там все будет отображаться что происходит.
А вот еще что. На одной из серий приборов первых серий есть конкретный баг в прошивке, там после первых пары соединений прибор перестает видеть вайфай сеть по которой собирает данные до той поры пока е сменишь ее навание. После смены названия начинает видеть, и так до следующего раза.
Спасибо за ответ, но
У нас пакеты на сборщик собирают нормально, ОСНОВНАЯ проблема, что сборщик при выгрузке передает около 10 % из 100 % полученных данных. Вот в этом..
Можем сконтачиться с вами, может вы по настройкам нашим пройдетесь? smile
Скорее всего проблема не в том что сборщик  отдает лишь 10% данных, а в том что он не успевает их получить от приборов. Увеличьте сеанс сбора в два раза и посмотрите на результат.
