Запрос по доработке отчетов: Произвольный столбец и подсчет Итого
Тема: Запрос по доработке отчетов: Произвольный столбец и подсчет Итого
Добрый день
Столкнулись с таким запросом, клиент хочет вести учет ТМЦ (допустим шины) в Wialon. Мы нашли такую логику.
1) Создаем произвольное поле внутри объекта в примере "Единица ТС" и присваиваем ей числовое значение  "1".
2) Поступаем так же с N-количеством объектов.
3) Далее в отчете создаем Произвольный столбец с функцией custom_field(Единица ТС) и называем столбец ТЕСТ.
В отчете  включаем строку Итого
4) Формируем отчет и видим что напротив каждого ТС указывается нужное числовое значение "1"
Но главный запрос подсчет в графе по N объектам не работает и в Итого тоже указывается "1" ( я так понимаю отчет просто подтягивает значение из первой строки в Итого)
Суть доработки заключается в том , что бы при создании произвольного столбца появилось поля на подобие "конвертация" , где бы можно было выбрать критерий подсчета Итого (среднее значение, сумма значений, возможно максимальное значение или минимальное и подобные)
