Некорректная работа "Источник данных о скорости" при потери координат
Тема: Некорректная работа "Источник данных о скорости" при потери координат
Добрый день.
Используем функционал "Источник данных о скорости" вместо speed подставляем spn_10904_0 данные снятые с CAN трекером Galileo 10c.
Одна из целей не терять данные о скоростном режиме, во время потери координат
Столкнулись с проблемой при потере координат от терминала, замена скорости не работает. Как и в случаи с параметра speed указывает пропуск. Хотя в сообщениях, где отсутствуют координат, идут данные параметра  spn_10904_0 = 0. Питании 28 В =машина заведена и других параметры с CAN (Обороты: spn_10190_0=649 в каждом сообщение немного изменяются) подтверждают работоспособность оборудования
Было обнаружено из-за неучтенной заправки . Стоят настройки на "заправка только во время стоянки" . Мониторинг посчитал данный участок как движение и заправку не зафиксировал
На данном ТС стоит трекер дублер Arnavi и у него в этот момент было стабильная связь с GPS, зарегистрирована стоянка и заправка
  • Некорректная работа "Источник данных о скорости" при потери координат
Re: Некорректная работа "Источник данных о скорости" при потери координат
bersenev_va, добрый день!
Спасибо, что обратили внимание на ситуацию.
Постараемся разобраться в ближайшее время и предложить решение.
Когда у меня будут какие-то новости, я дам знать в этом посте.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
Добрый день.
Прошу также добавить возможность вносить коэффициент пересчета, потому что некоторые трекеры присылают
скорость колеса с коэффициентом 256, т.е. 10 км/ч в сыром виде приходят как 2560.
Спасибо.
