Topic: Navixy VT-10
Добрый день.
Скажите кто-нибудь работал с трекерами Navixy VT-10?
Что можете о них сказать?
Можно ли их перевести на виалон?
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
gpspos
Да можно это cap vp
Какие отзывы о этих трекерах? Интересуют косяки которые с ними возникали
достаточно надежные, довольно качественно (при нужной настройке) отрисовывают трек.
Из косяков -
1. может повторяться идентификатор - меняется программно.
2. непонятно как восстанавливаются данные из черного ящика (на SPT-10)
3. на SPT-10 не настраивается чувстствительность датчика движения, из-за чего он вовремя не "просыпается".
Воостанавливаются нормально, если временную зону в приборе прописать GMT(UTC), т.е. нулевую. Прибор передает время с учетом временной зоны, и если он не настроен, то могут быть существенные глюки с точками. Это касается всех приборов WP (CAP, Wonde Proud, etc).
по большому счету VT-10 дивайс надежный сделан качественно
работаем с ними с первого появления у производителя
из косяков отмечено зависание GSM модемов в роуминге (толко simcom ) все случаи на 24V и при активной внутренней батареи .. самое неприятное что вывести из ребоота получалось только отключением основного питания .
Полностью согласен, отличные устройства. С внутренним таймером!!!
Работают стабильно, без капризов.
Если не нужен роуминг и несколько профайлов - отличное решение.
VT-10 подвисают, как описал basstrade, но по каким причинам - непонятно.
И настройки самопроизвольно на VT-10 и VT-200 иногда сбрасываются.
Причину так и не выяснили. Подозреваю, что из-за перепадов напряжения.
Чего-то не сходится:
и
Видимо Евгений позитивно на жизнь смотрит. Ведь "подвисают", а не "висят". К тому же это происходит "иногда". Это и есть "стабильно, без капризов"
А так - отличное решение. ![]()
Ну, это как в анекдоте: позавчера денег не было, вчера тоже не было, и сегодня опять нету... Kажется, мы достигли финансовой стабильности. ![]()
Возможна ли работа трекера по такому алгоритму работы:
1) Машина стоит на стоянке трекер работает в режиме энергосбережения от встроенной батареи (такой режим предусмотрен в описании трекера: < 8 mA @ DC 12V (GPS off, GSM off, 3D G/I/O
sensors on) и отсылает координаты по интервалу, заданному пользователем ( вроде как, есть такая комманда в протоколе: $wp+tmrr=[password],[enable/disable],[timer1],[timer2],[timer3] ).
2) Далее:
а) При наличии события- "срабатывании" входов-выходов трекера, изменения положения машины (допустим эвакуатором), трекер передает (задействовав g-сенсор??? для определения "тряски"???) в моменте инфу о событии и координаты, затем обратно переходит в режим энергосбережения (1) и выполняя функцию маячка.
б)При включении зажигания, трекер переходит в режим питания от аккумулятора авто и передает координаты с интервалом, заданным пользователем на сервере(каждые 50 м или 10сек, например)
в) При выключении зажигания, переходит в режим "маяка" (1)
В настоящее время пользую сервис gdemoi.ru - расстраивает скудность настроек...
Настройки от сервиса gdemoi.ru : Переход в режим энеросбережения происходит после 5-и минут простоя транспортного средства на 1 месте. В режиме энергосбережения координаты на сервер трекер отправляет каждые 5мин. Причем настройки на режим: <20 mA @ DC 12V in power saving mode (GPS off, GSM in standby mode)- хватает на 7 часов работы трекера от встроенной батареи, что не устраивает. Режим <8 мА сервис gdemoi.ru не использует, якобы в целях безопастности- "будет машина стоять вне зоны действия сети, поедет а устройство просто не сможет подключиться к GSM и не запустится" (дословно от техподдержки). Почему не запустится???
В описании трекера:
Резервный аккумулятор 950 mAh
Потребление тока в различных режимах:
<55 мА / 12В (GPS вкл, GSM вкл, GPRS подключен)
<20 мА / 12В (GPS выкл, GSM в режиме ожидания)
<8 мА / 12В (GPS выкл, GSM выкл, входы и сенсор движения контролируются)
После замены SIM-карты Navixy VT-10 перестал отсылать координаты на сервер Wialon? Пишет прочерки
Navixy SPT-10 передает координаты только при нажатии на кнопку SOS. В других случаях присылает прочерки вместо координат. В чем причина?
Какую смс надо отправлять, чтобы на одном из выходов получить импульс в 1-2 секунды?
Вот команда управления выходами. Помоему выходы работают по минусу
$WP+OUTC+[Tag]=[Password],[Output Port],[Output Control],[Output Toggle Duration], [Output Toggle Times]
Друзья, у кого есть список смс команд на этот прибор?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Держи вот что есть на эти устройства то что сделал
http://cwms3000.ru/donate/NavixySPT10.php
Там дока есть все команды есть
Там же прога по USB
Добавил TCP Server для Wonder Proud (Navixy)
Здравствуйте! прошу помочь в подключении к orange.gpstrace.ru, так как за полгода не получил ответа на их форуме.
перестал выходить на связь ещё когда был подключен к naviy-системе gdemoi.ru
подключаю к orange.gpstrace.ru, как Wonde Proud VT-10, имей вписываю в ид, через HyperTerminal внес настройки в трекер
подскажите, пожалуйста, какие прописывать адреса в устр-ве, а то что-то не выходит на связь с сервером. особенно интересует параметры GPRS_Keep_Alive Packet Interval и GPRS_DNS Server.
не понимаю что делаю не так( как можно диагностировать прибор?
Качай мою утилиту и диагностируй http://www.cwms3000.ru/donate/NavixySPT10.php
Если что помогу
подключал к Телнету его, переключил назад на режим ЖПРС ??
dve отличная программа!!!
Телнетом работал через usb-кабель
СПС
Обновил версию ! Были баги в $WP+COMMTYPE ![]()
