Счетчик моточасов
Тема: Счетчик моточасов
Добрый день!
На тракторах John Deere подключились к CAN шине и получам относительные моточасы. Создан датчик абсолютных моточасов.
Так же в основных настройках выставлено значение счетчика моточасов по датчику абсолютныіх моточасов, в том числе и  галочка авт.
Значение датчика накопительніх моточасов работает нормально, данные поступают без збоев. А вот данные счетчика в дополнительной информации через определенное время увеличиваются в два-три раза. В чем может быть проблема?
Администратор системы мониторинга
ИМК
Счетчик моточасов
Re: Счетчик моточасов
Других датчиков абсолютных моточасов нет? Только один должен быть.
Счетчик моточасов
LyDjons сделайте датчик произвольный на параметре:
параметр_моточасов-#параметров_моточасов
Верхняя граница -0.1. Отчет Трассировка датчиков, в настройках в Маску имени датчиков добавьте этот произвольный датчик, включите опцию Пропускать невалидные значения.
Выполните отчет, посмотрите, нет ли на интервалах минусовых значений.
Счетчик моточасов
BugTransContinental пишет:
Да, датчик только один
ИМК
Счетчик моточасов
pach пишет:
Да, действительно. Скорее всего при запуске бортовой сети на параметр приходит пару нулей. И поэтому происходит сбой. Но где эта галочка пропуска невалидных значений? В настройках датчика нету. Разве что в трасировке поставить нижнюю границу 1. Но тогда на датчике будет прочерк. Это как то повлияет и уберет сбой? Потестим
ИМК
Счетчик моточасов
LyDjons это для анализа проблемы, т.е. найти конкретную причину, где происходит сброс значений. Это не для решения проблемы. Например, найдете какое-то сообщение, где текущее значение меньше чем предыдущие, вот из-за него и набегают лишние часы, т.к. система ожидает увеличивающиеся значения от Абсолютного то датчика. Если значение меньше, то считает, что произошло накопление максимального значения и дальнейший сброс до нуля.
Если такие перепады есть и есть явный критерий их определения, как вы указали про запуск сети, то можно попробовать валидацию. Или задать нижнюю границу (в настройках датчика в таблице расчета), если там приходит только 0. Будет прочерк и должно убрать сбой.
