Автодобавление вновь созданных геозон в отчёт.
Тема: Автодобавление вновь созданных геозон в отчёт.
Господа разработчики, считаю что удобным для пользователя будет автодобавление вновьсозданным им геозон в отчеты, если таковые используют где-то геозоны в своем наборе.
Сейчас возникает ситуация, абонент вполне легко может рисовать геозоны, но структуры отчетов и где ставить галочки понимают не все, а некоторых лучше вообще не пускать в редактирование отчетов.
В этом случае автоматическая до-настройка шаблона отчета "галочкой" к новой геозоне, очень улучшила простоту работы в этом месте.
Re: Автодобавление вновь созданных геозон в отчёт.
24Glonass, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а почему для этих целей не используется группа геозон? Ведь можно включать геозону в определенную группу, а после выбрать ее в шаблоне отчета. В этом случае при изменении состава группы при выполнении отчета будут учитываться все геозоны, которые находятся в ней.
Именно для подобных кейсов создана возможность выбора группы в разных частях системы (уведомления, автоназначения и пр.). Да, пользователь может забыть включить геозону в группу (возможность, кстати, доступна сразу при создании геозоны в два клика), но ровно так он может забыть и поставить новую галочку. К тому же выглядит так, что автоматическое добавление геозон сразу во все отчеты может быть лишним. Если, например, нужно добавить в стоянки и поездки, а в заправки не нужно, то что делать? На выходе можно получить неожиданные некорректные данные, которые приведут к необходимости лазить по всем шаблонам и редактировать их.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
Видимо потому что такая возможность неочевидна при создании Геозон, где-то не доведена до ума функциональность или логика этого "угла".
И все таки автодобавление, с последующим отключением Геозоны, удобнее примерно на 2/3 чем колдовство с Группой геозон в рамках "интуитивности" работы и получения результата.
Вероятно надо сделать автосоздание группы, либо всплывающий запрос после кнопки "Сохранить", -  "Добавить новую Геозону в группу для активации во всех отчетах?"
Как еще один пример неочевидности работы Интерфейса, это необходимость жать кнопку ALL чтобы появлялись новые созданные группы транспорта и сами машины. Это место также есть смысл сделать "Автопоявляемым", что как минимум снизило бы на два нажатия на ALL от каждого пользователя системы Wialon в мире.
Спасибо за обратную связь и подробное пояснение.
Подумаем, как можно улучшить опыт взаимодействия с группами геозон (и другими группами). Возможно, действительно стоит предлагать добавить элемент в группу после создания или рассмотреть другие варианты.
По поводу объектов в рабочем списке - спасибо, что написали. Эта задача у нас уже в работе, что подтверждает, что мы точно не зря за не взялись. Думаю, что в не самом далеком будущем добавим автодобавление новых объектов в рабочий список пользователей, которым они доступны. Сразу отмечу, что это не будет насильно для всех, т.к. все-таки рабочий список - это пользовательская сущность, которой он должен иметь возможность управлять. Будет предусмотрена возможность согласиться или отключить автодобавление.
Дам знать, когда решение будет готово.
