Как использовать данные с счетчика пробега в отчетах?
Тема: Как использовать данные с счетчика пробега в отчетах?
Задача следующая: в отчете должна быть информация о пробеге на момент начала интервала и конец интервала. Датчика пробега на объектах нет, поэтому информацию нужно брать с счетчика. Буду признателен если поможете
Re: Как использовать данные с счетчика пробега в отчетах?
asssymzhan проверьте, чтобы на вкладке Основное свойств объекта была включена опция Авто, для накопления пробега по GPS. Создайте Задания типа Сохранить значение счетчика пробега: https://wialon-help.link/591e0ec6
Отключите все опции кроме Сохранить значение счетчика как параметр в сообщении. Задайте сработку задания например каждые 30 минут (чаще особого смысла нет, максимально возможно раз в 5 минут).
Создайте для объекта датчик типа Датчик пробега и задайте в нем параметр из задания (по умолчанию odometer):
odometer/const1000
Выполните отчет, проверьте результат.
