Предложение: развитие геозон и маршрутов.
(edited by roar 22/11/2011 14:25:26)
Topic: Предложение: развитие геозон и маршрутов.
Всем доброго дня. У нас накопилось уже несколько однотипных запросов по модулю "Маршруты". Да-да, я о наболевшем smile
Клиенты имеют большую базу торговых точек (далее КТ). Создать геозоны для каждой точки - не проблема, дело нужное. Вот только смысла от этого при текущем функционале - использовать как адреса и контролировать посещение каждой точки только после предварительной настройки отчётов. Необходимые маршруты по ним мы не построим.
Предлагаю реализовать возможность создания геозоны-линии (далее Г-Л) из уже существующих геозон-точек (Г-Т). Допустим, их у клиента 1000+. Именуются они, конечно, кодами вместо названий для работы с уже установленным складским ПО и 1С. Для создания одного маршрута движения X1,X2,...,Xn диспетчеру требуется зайти в "прокладка маршрута" и:
1) Сейчас. Вручную искать необходимые точки на карте или пользоваться поиском по адресу. Помним, что диспетчеру постоянно нужно сверяться с тем, какой адрес присвоен точкам X и вбивать его в адресную строку. Помним ещё то, что адресные базы несовершенны и случается, что нужного здания ещё нет. Уже имеющаяся база Г-Т нам вообще не помогает.
2) После реализации. Нажать пока не существующую кнопку "Контрольные точки" (название с головы, ессно) и в строке интерактивного поиска вбивать необходимые коды/названия существующих геозон. Затраты времени уменьшатся существенно.
Кроме того, когда создаётся Г-Л в "Прокладке маршрутов", все КТ структурируются в список, который можно редактировать. Почему, когда мы потом заходим в свойства, то не видим подобного списка КТ? Это очень удобно. Вместо этого есть лишь небольшое поле с общими настройками, но всё остальное пространство ниже занимает полный список геозон. Это место на экране можно отдать под список КТ с возможностью редакции каждой. Поверьте, этого сильно не хватает.
Пока всё, но все остальные предложения по геозонам буду выкладывать в этой ветке.
П.С. Признаю, что не знаю всех тонкостей работы Wialon'a на программном уровне, из-за чего моё видение решений проблем лишь пользовательское и может противоречить его принципам. Поправляйте и предлагайте свои решения.
Re: Предложение: развитие геозон и маршрутов.
А если выгрузить в kml и отредактировать, а после снова загрузить?
(edited by roar 22/11/2011 15:18:35)
veul, конечно можно, но как это объяснить, например, девушке-диспетчеру? Обычной девушке, не из Gurtam wink
Ладно ещё одному человеку, он может и поймёт в чём тут дело, но если потенциальные клиенты этим интересуются (а они интересуются), то мой ответ их опечалит: "Вам, к сожалению, придётся постоянно работать с кодами и для создания одного маршрута потребуется выгрузка всех необходимых КТ для последующего копипаста в отдельный файлик по определённым правилам".
Дело в том, что если описанный принцип использования уже существующей базы КТ для построения маршрутов обернуть в красивый код и дизайн, то нуждающиеся клиенты скушают весь Wialon даже не заглядываясь на другие системы конкурентов.
Насколько я понял предложение путное. Некоторых из наших клиентов очень заинтересует.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Предложение путное. Мы как раз это уже обсуждали в отделе разработки в октябре-ноябре. Так что, скорей всего сделаем.
Helen Riel,
Designer
+1
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
+1, очень здраво.
www.navsysural.ru
Геозоны и контроль маршрутов будут преображены для быстрого решения функций, указанных в этом треде.
shal wrote:
Геозоны и контроль маршрутов будут преображены для быстрого решения функций указанных в этом треде.
А можно примерные сроки когда это будет сделано.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
В следующем году.
попробовал - крайне неудобно и нелогично работать с геозонами, Poi и маршрутами, логики нет или очень заумно да еще и нет смысла. Сейчас геозону можно делать только - база, но это и так видно.
Простая задача - обьезд представителем своих магазинов и контроль что он действительно там был.
как обычный пользователь должен строить маршрут - наставить своих POI точек (пусть их будет больше 100 штук), дальше - создать маршрут и мышкой выбрать их же на карте, или же выбрать из списка проставив галочкой нужные (сегодня посетить эти точки), в отчете должен быть контроль прохождение этих точек. В какое время где был, сколько времени провел, сколько точек посетил, сколько нет. Преобразование POI в геозоны должно быть прозрачным и незаметным для пользователя.
Сейчас штатными инструментами - неудобно, машина вернется вечером, а диспетчер все еще будет возится с прокладкой и планированием маршрута
Точки объезда делайте на базе зон, POI в этом участвовать не будут.
Добавлено спустя    52 секунды:
Причем на каждую точку - отдельную зону. Зоны с КТ будут разделены на отдельные геозоны согласно количеству КТ.
После обновления из них можно будет быстро составить маршрут или же сделать шаблон маршрута для быстрого составления (фактически шаблон маршрута - это теперешние геозоны с КТ).
уточню для себя
сейчас нет инструмента - быстро создать маршрут по списку геозон, быстро это выбрав их на карте или в списке отметив галочкой нужные. это подразумевает что их нужно посетить и получить отчет по из посещению.
Дальше этот список (маршрут) можно отредактировать, убрав или добавив новые геозоны или выстроить порядок их посещений, который кстати может меняться на ходу, можно задать время посешения по каждой точке если нужно.
Но именно такой инструмент планируется ?
alex_gps, типа того.
(edited by OlegLitvinenko 15/12/2011 16:03:04)
Это получится очень простой, но очень СИЛЬНЫЙ и НУЖНЫЙ инструмент. Его реально не хватает для решения задач типа "коммивояжёр".
С пассажирским транспортом вроде всё понятно уже (по крайней мере нам) - нарисовал маршрут и остановки, потестил, откорректировал и готово...
А вот именно с "произвольно-хаотичной развозкой" - вопрос скользкий.
Выше описываемое - шаг к системам логистики (а это направление "кто-то, как-то" обещал развивать и наращивать).
Из нашей практики (может будет полезно и разработчикам, и всем коллегам):
Показал нам один перспективный клиент скриншот из их текущей системы логистики (дико дорого и круто - ТопЛогистик).
На картинке следующее:
- первый отчётик - список точек с галочками "был-не был".
- второй отчётик - список точек в табличке, в порядке посещения, время прихода-ухода, пробег и тд. (как в отчёте по маршрутам). Вконце "итого" с суммаркой по всем столбцам.
- табличка печатаемая для "водятла" - со списком "точек-адресов".
Вроде не сложно. Но! Основное требование было как раз в том, что бы это "полётное задание" формировалось именно тем самым способом что было описано выше в первом посте (да уродятся у Вас финики, - ныне, пристно и вовеки веков).
Порой достаточно контролировать только сам факт посещения, без соблюдения порядка и маршрутов.
Но уж если при формировании списка "точек" в строго определённом порядке, сделать автоматическую прокладку маршрута - это будет сильный ход (но как программист - понимаю всю сложность создания данной надстройки).
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
+1
17
Извиняюсь за настойчивость, но вновь поступают однотипные запросы от никак не связанных между собой клиентов.
Интересуются описанным функционалом (построение маршрута по готовой базе геозон) и сроками реализации.
Понятное дело, что ждём сначала большого обновления, а остальное потом, но какие примерные сроки?
Заранее спасибо.
18
Было бы здорово увидеть инструмент преобразования трека в геозону-линию с дальнейшей расстановкой контрольных точек и сохранением в виде маршрута. Это значительно упростило бы процесс контроля за счет того, что транспорт коммивояжеров как правило ездит по одному маршруту, а если ТС много, то ручное создание маршрутов займёт много времени.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
19
netskald
такой инструмент и нам помог бы сэкономить много времени. smile
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
20
Модуль "Контроль маршрута" будет переработан с учетом наших возможностей smile и ваших пожеланий. По планам, обновленный, он уже будет доступен в следующем обновлении хостинга.
Denis Strakh, Gurtam
21
Спасибо, Денис, но можно сроки с точностью хотя бы в месяц-два? smile
Необходимо, чтобы оперировать в разговорах с клиентами, не для праздного любопытства.
22
Ориентировочно к выставке Навитех 2012 (14 апреля)
23
Воз всё ещё на месте?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
24
В финальной стадии.
25
Уважаемый Gurtam
В документации по модулю: "Маршрутизатор" http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/tools/routing?s[]=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 сказано, что он должен работать с "... разные источники картографической информации: Gurtam Maps, Google, Яндекс, Visicom", но, к сожалению, с Visicom он не работает, а выдает ошибку: "Маршрут не найден".
Заранее благодарю за решение проблемы.
