сливы при работе навесного оборудования
Тема: сливы при работе навесного оборудования
Добрый день.
Коллеги, подскажите, каким образом исключить из отчёта сливы, которые связаны с работой навесного оборудования на авто. Топливо на работу берётся из общего бака.
В результате стоянки машины и при отсутствии движения, но при расходе топлива во время стоянки на работу оборудования - этот расход попадает в слив.
Нужно это как то исключить.
Re: сливы при работе навесного оборудования
Можно попробовать через датчик зажигания, обозначить как расход на холостом ходу
79002410122 зажигание авто работает во время работы навесного? Датчик определения работы навесного есть? Если да, то можно пробовать перейти на алгоритм по времени и настроить математическую модель:
https://wialon-help.link/610235aa
При работе навесного будет включаться датчик полезной работы двигателя, норма расхода из датчика зажигания будет динамически менятся и расход не засчитает сливом.
