Датчик абсолютного пробега на основе счетчика пробега
Тема: Датчик абсолютного пробега на основе счетчика пробега
Суть задачи такая: клиент хочет получать в отчетах какое именно показание пробега (с начала эксплуатации автомобиля) было в каждый конкретный момент времени. (за последний месяц было 3 обращения с подобной просьбой).
Решение вижу следующее: при создании объекта в счетчик пробега заносится текущее значение одометра списанного с автомобиля, далее необходимо создать датчик абсолютного пробега, на основе этого счетчика, а в шаблоне отчета добавить график "абсолютного пробега", который будет брать данные с этого датчика.
Что скажете?
Re: Датчик абсолютного пробега на основе счетчика пробега
yurius пишет:
Что скажете?
у нас тоже были такие запросы, например для сравнения с путевыми листами. обращался в хелп... решение одно-только через задания, записывать в истории объекта, но у нас пока руки не дошли до реализации. wink
Для этого специально создавалось отдельное задание.
Такой вопрос: поездки с начальным и конечным показанием спидометра используете?
Roar пишет:
Roar, не совсем понял суть вопроса: использовать где? в отчетах??? и где берется этот показатель?
(22/11/2011 15:46:09 отредактировано roar)
yurius пишет:
Roar пишет:
Упс, похоже не верно понял суть темы. Здесь наверно имелся в виду счётчик пробега на основной вкладке свойств объекта?
Тем не менее, делюсь способом работы, если есть подключение к КАН-шине: создаёте датчик "Абсолютный пробег", тип - счётчик, параметр - абсолютный пробег с кан-шины (can2 на телтонике вроде бы), тип счётчика - дифференциальный. В шаблоне отчёта зайдите в таблицу "Поездки" и выставьте флаги напротив "Нач. счётчик" и "Конеч. счётчик". Способ прокатывает в том случае, если датчик счётчик на объекте один или для этой таблицы установлен фильтр только для этого счётчика.
Итого, можно сделать красиво столбцы: начальный километраж по КАНу - пробег в поездке - конечный километраж по КАНу. Подобное идёт на ура для сравнения с путевыми листами.
Roar, с CAN-то все понятно. Вопрос в том как это (возможность получения информации об абсолютном пробеге объекта в каждый конкретный момент времени) реализовать без подключения к CAN, а только силами терминала.
