Тема: Расход/уровень/заправки на генераторе бак 1500 литров/15 см глубина
Всем привет.
Есть генератор. Высота бака 15 см, объём бака 1500 литров. Клиент хочет расход по ДУТ и сливы. Кто-то сталкивался с таким, как решали?
Всем привет.
Сталкивались с разным чудачеством, на 15 см дут ставить смысла нет. У самих ДУТов зачастую ограничение не короче определенного размера. Допустим вот так выглядит руководство Омникомм:
"Omnicomm LLS-Ex 5 – датчик уровня топлива во взрывобезопасном исполнении. При проведении монтажа необходимо соблюдать технику безопасности и требования нормативной документации для данного вида работ. Минимально допустимая длина измерительной части 150 мм."
А вам еще надо оставить место под донный упор - 5 мм, да и вообще что намеряет измерительная часть поделенная на 1023 допустим? Любой перекос на долю градуса будет вызывать дикие изменения на графике.
А ДУТ будет показывать +- погоду, для общего понимания, но контроля так не получится. Можно конечно 5 дутов нарезать в 4 угла и посередине, так что-то изобразить.
Ставили на разные генераторы, в зависимости от формы бака от 2 до 4 ДУТ. Самый низкий 12 см. Но на наших генераторах были объемы баков от 100 до 300 литров примерно. Что у вас за монстр на 1,5 тонны? На стационарном объекте оно всё работает довольно ровно, т.к колебаний топлива там нет никаких, графики очень ровные и красивые. Расход будет считать нормально, насчёт сливов при таком объеме и таком кол-ве датчиков будет плюс-минус много литров...
Универсального совета нет, каждый генератор уникален, надо ехать смотреть есть ли вариант поставить ДУТы в нужные места по диагоналям бака, и вообще какой он там формы.
24Glonass как-то можно реализовать отображение уровня топлива, например: полный/три четверти/половина/четверть бака или бессмысленная затея в принципе?
да проще индикатор поставить им.
ну либо взять типа штатный от камаза и его подцепить к эскорту тд500, там какие то провода есть на лампочку стрелку
Зависит от требований абонента. Если видеть что то напоминающее стелку в кабине, без сливов - то будет работать. Если начнется компостирование мозга на тему "слили 10 литров ничего не показало" - то не получится.
