report/update_repor создание отчета
Topic: report/update_repor создание отчета
Добрый день.
1. На сайте создал отчет.
2. Получил шаблон.
3. Взял этот шаблон. Добавил параметры  - {"itemId":<long>, "id":<long>, "callMode":<text>.
Остальное из сохраненного шаблона.
4. Удалил отчет на сайте.
5. Пытаюсь создать отчет , получаю ошибку. (раньше все работало в 2020 году)
wialon/ajax.html?svc=report/update_report&params={"itemId":5103,"callMode":"create","id":9,"n":"ОтчетгеозоныУСП1","ct":"avl_unit","p":"{\"bind\":{\"avl_unit\":[\"34225\"]}}","tbl":[{"n":"unit_trips","l":"Поездки","c":"","cl":"","s":"[\"render_trips\"]","sl":"[\"Трекипоездок\"]","p":"","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_stats","l":"Статистика","c":"","cl":"","s":"[\"intersect_zone\",\"gps_loss\",\"address_format\",\"time_format\",\"us_units\"]","sl":"[\"Учитыватьпересечениегеозонытреком\",\"ПотерисвязинаосновеGPS-данных\",\"Address\",\"TimeFormat\"]","p":"{\"address_format\":\"1255211008_10_5\",\"time_format\":\"%25Y-%25m-%25E_%25H:%25M:%25S\",\"us_units\":0}","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"pois","l":"POI","c":"","cl":"","s":"[\"use_visibility_scales\"]","sl":"[\"Учитыватьмасштабвидимостигеозон\"]","p":"","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_stats_zones","l":"Статистика","c":"","cl":"","s":"[\"desc_address\",\"address_zones\"]","sl":"[\"Добавитьполеописаниякадресу\",\"Геозонывкачествеадресов\"]","p":"","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_zones_visit","l":"Геозоны","c":"[\"zone_name\",\"zone_descr\",\"zone_type\",\"time_begin\",\"time_end\",\"duration_in\"]","cl":"[\"Геозона\",\"Описание\",\"Тип\",\"Времявхода\",\"Времявыхода\",\"Длительностьнахождения\"]","s":"","sl":"","p":"{\"geozones\":\"190,191,849,850\"}","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0},{"n":"unit_zones_pass","l":"Пропущенныегеозоны","c":"[\"zone_name\",\"zone_descr\",\"zone_type\"]","cl":"[\"Геозона\",\"Описание\",\"Тип\"]","s":"","sl":"","p":"{\"geozones\":\"190,191,849,850\"}","sch":{"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0,"m":0,"y":0,"w":0,"fl":0},"f":0}]}&sid=421b030d13915868bb4c9fa557a8d804
Что я делаю нет так?
(edited by developer77 20/01/2023 12:39:34)
Re: report/update_repor создание отчета
Можете мне в телегу написать @dire77,  разберемся.
gps-report.ru
Разработка приложений для Wialon
Мы расширяем возможности мониторинга!
Telegram: @dire77
vovamagik , здравствуйте. Проверил со своей стороне на тестовой УЗ, запрос отработал и отчет создался.
Причина зависит от той ошибки, что возвращает Wialon. Если это ошибка 7, то проверьте все ID указанные в запросе, а именно ID ресурса ("itemId":5103) и объекта (\"avl_unit\":[\"34225\"]}).
Если же ошибка иная и найти причину не удалось, уточните, пожалуйста код ошибки в эту ветку или в личку.
Также при создании "id":0 - он будет присвоен системой автоматически.
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
Wialon
Спасибо всем.
Вот это помогло: https://forum.wialon.com/viewtopic.php? … 90#p193590
