Тема: Импорт из KML/KMZ ???
Так нестабильно работает этот Импорт. Постоянно возникает ситуация - Ошибка загрузки
А почему? Как узнать на чем он спотыкается?
Здравствуйте, структура файла не всегда соответствует поддержанной или есть мультигеометрия. Как правило, пересохранение в сторонней программе/сервисе может помочь. Например, попробуйте пересохранить в https://www.google.com/maps/d либo в Global Mapper.
Спасибо! Попробовал, но там такой же результат
// Файл имеет слишком большой размер или содержит недопустимые/неподдерживаемые данные.
И опять непонятки
В Global Mapper тоже пробовали? Обычно там подгружается без проблем.
Если слишком большой размер файла, попробуйте разбить на части.
Оказалось на & (амперсанд) молча ругался, нужно было его заменить на специальный код HTML - &
Кстати, а есть полный список этих служебных символов, на которые ругается загрузка?
