настройка автофон
Topic: настройка автофон
подскажите, кто-нибудь настраивал автофон SE+ для работы с Wialon. Возникла трудность с переводом на сервер Wialon: на сервере Wialon пишет, что объект подключен, а данные по нему не идут. При переводе на сервер автофон все данные актуальные. В чём может быть проблема?
настройка автофон
Re: настройка автофон
Настраивали. Проблем не возникало, вам надо активировать GPRS на автофоне, выставить интервал передачи данных в режиме online допустим раз в 240 секунд, пусть на момент настройки он отсылает часто.
Потом проверьте через запрос по смс его статус и видит ли он вообще спутники и какое время синхронизировано.
После этого все станет намного яснее.
настройка автофон
всё это проделал, на сервер автофон отсылает всё без проблем, только перевожу на Wialon, сразу пишет - объект подключен, нет данных.
настройка автофон
так "подключен" или  "нет данных", что-то не пойму. Проверяйте порт устройства. Попробуйте сначала поступают ли данные 193.193.165.167 с правильным портом, и определяется ли устройство как автофон.
http://id.wialon.net/
Также очень рекомендую обновить прошивку на автофоне, возможно неверно синхронизируются часы спутниковые, если он старого года выпуска.
В общем по моей практике по настройкам автофонов проблем не возникало.
настройка автофон
Выше верно отметили, если нет данных, то возможно нет сообщений с координатами, но при этом объект на связи, т.е. подключился к серверу. Отправьте пример (IMEI/ID трекера) на support@gurtam.com, попросите проверить, что приходит в логах.
настройка автофон
Или выложите ответ прибора на смс-команду  1234,?   (или "пароль",? )
настройка автофон
помогла только замена терминала.
настройка автофон
кто-нибудь знает как написать команды для автофон SE+, включить, выключить допканал?
настройка автофон
Как узнать номер СИМ чипа в АвтоФон Альфа-Маяк 2XL ?
настройка автофон
Добрый день.
Если речь про номер ICCID, то можно отправить смс хххх,ИНФО , где хххх - ваш пароль, по умолчанию 1234.
http://www.autofon.ru/images/documents/ … al_2XL.pdf
Владимир Тихончук
настройка автофон
Пардон не совсем корректно выразился не номер ICCID, а номер телефона зашитый в СИМ чипе (т.е. номер 10 цифр).
Как номера на которые можно позвонить.
настройка автофон
Добрый день!
Если прибор периодически шлет на хостинг или локал данные, то пробовать отправлять tcp команды.
Ту же хххх,ИНФО отправить по tcp, получить ICCID и уже к оператору обращаться.
Ну или как вариант попробовать через ussd. Вместо запроса баланса *100# прописать запрос номера (например *147#) и потом отправить команду ХХХХ,баланс (стр.15 и 16 в мануале). В теории должен прийти номер телефона сим карты.
Владимир Тихончук
