developer77 wrote:Данные будут в последнем сообщении, смотрите раздел поиск объектов, флаг *последнее сообщение*. В ответе, в ключе lmsg, будет текущее состояние
Спасибо большое за ответ. Но не получилось добыть информацию)
В получаемом ответе, в последнем сообщении флаг равен 3. Получается, что "доступна информация о местоположении", "доступна информация о входящих данных". Информации о том, что объект начал движение или закончил нет. Подскажите, пожалуйста, есть ли информация об этом в флаге 8 "доступна информация о состоянии"? И как тогда сделать так, чтобы в последнем сообщении присутствовал этот флаг.
Или такого значения нет? И необходимо самому, например, по скорости, получаемой от датчика и параметров из детектора поездок, определять находится объект в движении или нет?
И еще один вопросик. При поиске объекта с флагом 256 "дополнительные свойства", в ответе содержится информация только о 'act', 'dactt', 'vp', 'retr'. А необходимо получать uid оборудования. Токен создан с полными правами, как у самого пользователя. Пользователь является создателем объекта.
