Помощь с настройкой отчета.
Тема: Помощь с настройкой отчета.
Добрый день, требуется помощь с настройкой отчета.
Есть отчет "Скоростные нарушения" с уведомлением, которое регистрирует событие в объекте как нарушение.
Все работало отлично, но было создано новое событие "сработка датчика" вкл/выкл (без регистрации как нарушение), который тоже нужно фиксировать маркером на карте, но эта сработка начала попадать в отчет "скоростные нарушения"
Вопрос:
Как убрать из отчета по скорости данные по сработке датчика?
Я понимаю что скорей всего дело в "фильтре событий", но как его правильно сделать?
Re: Помощь с настройкой отчета.
Если правильно помню, там фильтр по тексту события. Надо подобрать уникальные строки для каждого типа уведомлений, по ним фильтровать.
funhrum пишет:
Все верно, но это добавляет сложности.
Событие (нарушение) - в отчете "скоростные нарушения" всегда имеют разный текст, в зависимости от скорости ТС и его местонахождения, подобрать все варианты крайне сложно.
Как быть в таком случае?
Возможно сделать фильтрацию в "скоростных нарушениях" именно по нарушениям? Чтоб события не попадали?
