API создание событий, ссылки
Тема: API создание событий, ссылки
Добрый день.
Создаю события через unit/registry_custom_event.
Есть ли возможность в текст события добавить активную ссылку? Чтобы в отчете по ней можно было кликнуть?
В описании релиза 2104 вижу:
Добавили возможность открывать фото по внешним ссылкам. Раньше такая опция
была доступна только для видео. Если данные приходят не напрямую от устройства,
а с сервера производителя, зачастую это не сами файлы, а ссылки на них...
Но во-первых, это документ по Local.
А во-вторых, непонятно, о чем идет речь в этом пункте (кстати - о чём?).
Re: API создание событий, ссылки
Здравствуйте, попробуйте в запросе отправить ссылку, например:
{"date":1667207160,"x":0,"y":0,"description":"https://gurtam.com/","violation":0,"itemId":<long>}
В отчете, в поле Текст события будет ссылка, на которую можно щелкнуть и открыть внешний сайт.
Что касается ссылки на фото, то речь про колонку Изображения. Если терминал прислал вместе фото ссылку на него, то в отчете будет возможность просмотреть это фото, как если бы он прислал фото напрямую в Wialon (отдельным файлом выгрузил).
(31/10/2022 13:37:12 отредактировано gofk)
В том-то и дело, что при клике на ссылку переходим на карте к месту генерации события (какие указали координаты).
Если экспортировать отчет в PDF - все равно весь текст - это ссылка на карту.
  • API создание событий, ссылки
gofk пишет:
Добрый день!
Регистрируйте событие как Произвольное.
Далее в шаблоне отчета выбираем табличку с типом События.
Скрины прилагаю.
Вот если что запрос
https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/ … stom_event
В поле description вставляйте ваши ссылки
нарушение: 0 - обычное событие
Интересная картина...
Если создаю событие руками и не заполняю поле "Положение" - внешняя ссылка работает.
Если создаю через API и указываю координаты - внешняя ссылка не работает. При клике переходим на карте к координатам события.
Костыль: задаю координаты 0, 0 - получаю активную ссылку на сторонний ресурс. Но только в отчетах, в событиях нет.
Я так понимаю, получить событие с честными нулевыми координатами невозможно ))
Если заданы координаты, то внешняя ссылка не работает, т.к. вся строка это текст, который переводит на точку на крате.
Если координаты не заданы, то в таблице События внешнюю ссылку можно открыть. Регистрация проходит одинаково, как для API запроса, так и для ручного метода. В обоих случаях отправляется запрос с "x":0,"y":0, как указано в примере выше.
Во вкладке Сообщения ссылку не получится открыть.
