прошу помощи c запросом svc=report/exec_report
Topic: прошу помощи c запросом svc=report/exec_report
при выполнении запроса
svc=report/exec_report&
    params={
        "reportResourceId":"29",
        "reportTemplateId":"2",
        "reportObjectId":"50",
        "reportObjectSecId":"0",
        "interval":{
            "from":1665954000,
            "to":    1666040400,
            "flags":0
выдает 4 ошибку, не могу понять в чем проблема
Re: прошу помощи c запросом svc=report/exec_report
Здравствуйте der_urlurlur ,
Если ошибка "WRONG_PARAMS", то проверьте сам текст запроса, а именно - уберите лишние пробелы и проверьте параметры до svc.
Если ошибка "error": 4 без reason, то возможно отчет с указанным ID создан в другом ресурсе или отчет имеет другой тип (для геозоны или группы, а не для объекта).
Если я верно понимаю, вы используете Wialon Local - для детального анализа, пожалуйста, направьте письмо с описание ситуации, указанием токена, именем отчета, объекта и URL на support@gurtam.com
Спасибо!
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
Wialon
На вскидку, цифровые параметры нужно указывать без кавычек.
"reportResourceId": 29,
"reportTemplateId": 2,
и др., всего 4 шт.
и др., всего 4 шт.
Совершенно верно, в документации описан тип каждой переменной для ключа. В данном случае это везде тип int. Если параметр указывать в кавычках, это уже тип string
gps-report.ru
Разработка приложений для Wialon
Мы расширяем возможности мониторинга!
Telegram: @gps_report
