Лицензия на работающий сервер Wialon
Тема: Лицензия на работающий сервер Wialon
Существует такой вопрос, если у меня например сообщения с нескольких серверов ретранслируются от ~1000 объектов на центральный сервер, надо ли закупать для этого на сервер отдельную лицензию Wialon? И могли бы вы объяснить все ньюансы в работе с ретранслятором.
Re: Лицензия на работающий сервер Wialon
teran, если их принимает тоже Wialon, то да - на каждый отдельно работающий сервер Wialon требуется своя лицензия.
shal
т.е. помимо лицензий, приобретаемых на несколько серверов, с которых ретранслируется около 1000 объектов на центральный сервер, также необходимо приобрести 1000 лицензий и на центральный сервер Wialon?
teran, в таком варианте - да. Но не понятна сама суть установки нескольких независимых копий Wialon, когда достаточно установить 1 Wialon как центральный сервер.
shal
дело в том, что каждый отдельный сервер будет устанавливаться в отдельном подразделении крупного предприятия, т.е. и обслуживать сервера, платить по счетам за Интернет, администрировать будут специалисты на местах. Поэтому и была заложена такая логика.
teran
А, что всему этому мешает. На одном сервере каждый может администрировать в пределах своей учетной записи, платить по счетам за интернет отдельно. и самое главное можно создать впечатление у клиента, что он единолично администрирует сам свой сервер.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
В том то и дело, что они итак уже являются конечными пользователями smile Но, в вашей идее все-равно проскальзывает упоминание о отдельном сервере, где понадобится лицензия Wialon на необходимое количество объектов мониторинга.
teran
teran пишет:
Но ведь есть разница выкупить 1000 лицензий или 2000. Если они уже конечные пользователи, то они уже с кого то сервера мониторятся? Создайте на этом сервере пользователя и дайте этому пользователю права просмотра этих объектов. Я так реализовал в администрациях МОий. Создал пользователей к примеру "Администрация Армавир" и дал права просмотра на тот транспорт который им нужен, "Администрации Лабинск" на тот транспорт который из Лабинска и т.д.
И получается эти пользователи пользуются без платно, а платят владельцы транспорта за мониторинг. Этим Вы получаете понты, что для администраций и других структур софт и информацию предоставляете без платно.
akkros, в том то все и дело, что в подразделениях планируется поставить сервера, там поставить необходимое количество лицензий Wialon, затем там настроить ретранслятор для централизации данных на центральном сервере. Я может не до конца понимаю сейчас всю суть ретранслятора, поэтому и поднял данный вопрос с целью оптимизировать весь бизнес процесс.
teran
Ну продайте им Pro Client и будет им свой сервер, а основной в центре.
akkros, а как в дальнейшем собирать оперативно данные с Pro Client?
akkros, все с Pro CLient до меня дошло ... стоит подумать конечно по этому поводу ...
teran
Подумайте конечно. Но моё мнение не стоит распылять средства и ресурсы.
akkros, это однозначно! А какие еще могут быть советы? Вы же поняли примерно специфику?
Я подобным клиентам говорю, что им будет выделен сервер на основном. В подтверждение слов создаю отдельный в ход с другим дизайном и реквизитами заказчика. Когда клиент видит немного отличный сайт от вашего и там прописаны логотип данные заказчика, то этого оказывается достаточно и плюс CMS.
