Тема: Счетчик времени по цифровому датчику или доп. счетчик моточасов
Есть задача создать дополнительный счетчик моточасов (кроме встроенного в программу) по датчику вибрации (ДВ).
ДВ выдает только 1 или 0 (как датчик зажигания).
Добавить ещё один счётчик, который будет отображаться во всплывающей подсказке, невозможно.
В качестве альтернативы вы можете создать датчик с типом "Счетчик", а потом использовать таблицу "Датчики счетчиков" или любую таблицу, в которой есть столбец "Счетчик" (например "Поездки"). При построении отчёта вы увидите прирост созданного датчика на интервале.
Главным вопросом является тип датчика счетчика. Если вас интересует количество переключений из состояния 0 в 1, то вам подойдёт тип "переключатель с Выкл. на Вкл.". А если вас интересует количество часов, когда значение было равно 1, то тогда нужно выбрать тип "мгновенный" и указать в строке "Параметр" следующую формулу: vibr*(time-#time)/const3600 -- в этой формуле вместо "vibr" укажите параметр, приходящий от датчика.
