Импорт из WLP
Topic: Импорт из WLP
Здравствуйте. Начал делать импорт настроек  с wlp формата, сгенерировал файл,  используя веб-интерфейс файл валидный и загружается.
Необходимо в автоматическом режиме загружать настройки объектов с файла, для этого использовал запрос https://sdk.wialon.com/wiki/ru/local/re … mport_json Но мне все время выдает ошибку 4, хотя заголовки выглядят правильно:
b'--68a1f13567456aacf483c2f673aacc99\r\nContent-Disposition: form-data; name="file"; filename="test.wlp"
{'User-Agent': 'python-requests/2.28.0', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, sdch', 'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml; q=0.9,*/*;q=0.8', 'Connection': 'keep-alive', 'Content-Length': '7116', 'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=68a1f13567456aacf483c2f673aacc99'}
Запрос выполняю при помощи Python библиотеки requests:
headers = {
        multipart_form_data = {
            'file': open('test.wlp', 'rb'),
            "sid": sid
        response = requests.post(f"{url}/wialon/ajax.html", params={
            "svc": "exchange/import_json",
            "sid": sid,
        }, headers=headers, files=multipart_form_data)
        print(response.url)
        print(response.request.body)
        print(response.request.headers)
        print(response.text)
Подскажите в чем  может быть проблема. Заранее спасибо
Импорт из WLP
Re: Импорт из WLP
Чтобы выяснить прчину ошибки надо разбираться детальнее. Возможно этот кейс https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=61282#p61282
Но главное, что запрос  exchange/import_json не создаёт элементов в Wialon, он просто парсит файл. Я уверен, что распарсить json вы сможете и самостоятельно, поэтому этот запрос можно просто исключить из логики скрипта.
На форуме было несколько тем по вопросу импорта из wlp, например https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 22#p152722
Сам формат был описан в посте https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=74250#p74250
Импорт из WLP
(edited by developer77 23/06/2022 20:44:04)
Re: Импорт из WLP
Надо json не импортировать, а разобрать, и создать объект/либо изменить его свойства. Хапнув гимора с датчиками, тарировками и т.д. Дел на час не торопясь.
Либо selenium для гурманов
gps-report.ru
Разработка приложений для Pilot, Gelios, GlonassSoft, Omnicomm, Globars, Axenta, Wialon, Автограф, Эра
Мы расширяем возможности мониторинга!
Telegram: @dire77
Импорт из WLP
Re: Импорт из WLP
Вот именно,  это давно пройдённый этап, просто есть  API запрос который ничего не делает не знающие люди могут конкретно на нем застрять. Я надеялся что адекватный метод все таки есть.
