Topic: Устройство настройки датчиков уровня топлива GL-TV in2
Устройство настройки датчиков уровня топлива GL-TV in2 предназначено для конфигурирования, диагностирования, настройки проводных емкостных и прочих датчиков по интерфейсу RS-485 с разъемом подключения Molex MX150.
Поддерживаются проводные цифровые и аналоговые датчики уровня топлива (ДУТ):
- ИТАЛОН
- Omnicomm LLS 5
- LLS Ex5
- LLS 4
- LLS-AF 4
- LLS ME
- IVANOV ENGINEERING ONE.MAX
- другие проводные аналоговые и цифровые датчики уровня топлива конфигурируемые через интерфейс RS-485.
Технические характеристики Устройства настройки ДУТ GL-TV in2
Напряжение питания - 5 Вольт от USB порта
Потребляемая мощность, Вт - не более 0.2
Выходное напряжение питание подключаемого датчика, В - 12.6 ±2
Входной интерфейс - USB 2.0
Скорость передачи данных, кбит/с - до 115
Выходной интерфейс - RS-485
Диапазон рабочих температур, °С - -30... +70
Предельные температуры, °С - -40.. +85
Габаритные размеры корпуса - цилиндр диаметром 25мм и высотой 57 мм
Масса - 50 грамм
Степень защиты корпуса - IP67
Гарантия - 2 года
