Добавить в NIMBUS график для объекта
Тема: Добавить в NIMBUS график для объекта
Добрый день!
Подскажите пожалуйста возможно ли с системе nimbus сделать график, так как у перевозчика много объектов и получается в одном расписании более 98 столбцов и если объект сходит с линии (ремонт...), то тогда приходится тратить кучу времени на переназначение другого объекта как в прямом и обратном направлении в каждом столбце,а еще у него порядка 20 маршрутов и случаи ремонтов и др. очень много, повторюсь займет времени что бы переназначить объект.
Если использовать, как есть в системе автоматическое назначение, то тоже не подойдет, потому что начальные о конечные остановки пересекаются с другими маршрутами. Система возможно будет переназначать другой объект который тоже может въехать в эту остановку но будет на другом маршруте. И перевозчик не может назначать именно несколько объектов на один маршрут у них объекты хаотично ездят по всем маршрутам, сегодня здесь завтра там).
Вот перевозчик и спрашивает возможно ли сделать график по схеме
маршрут-объект-график
а в графике-расписание.
Тогда перевозчик сможет просто в схеме заменить объект одним кликом( не придется в каждом столбце расписания заменять объект!)  и всё, график и расписание остаются без изменений, а объект изменен за 2 минуты). Это очень сократит нереальное время переназначения объекта в каждом столбце расписании!!!)
Спасибо заранее за ответ!
Re: Добавить в NIMBUS график для объекта
Добрый день, monitoring.29!
Прошу прощения за задержку с ответом.
В вашем случае могу посоветовать два варианта:
1. Воспользоваться режимом массового редактирования расписаний. Зайдите в нужный маршрут, нажмите на кнопку "выбрать элементы", затем "выбрать все". В окне редактирования выберите объект, который будет заменять прежний. Таким образом количество ручных операций можно существенно снизить, однако эти действия придется проделать для каждого марушрта. Инструкцию можно найти здесь: https://wialon-help.link/8a341ccf
2. Воспользоваться функциональностью Выпуски. Выпуск - это объединение нескольких расписаний, принадлежащих разным маршрутам с одинаковым номером (например, прямое и оюратное направление). То есть тот самый "график". Вы можете объединить расписания, свойственные нужному объекту, в несколько выпусков. Затем при необходимости вы сможете назначить или заменить объект для любого выпуска одним кликом на странице Рейсы. Инструкция о создании выпусков: https://wialon-help.link/aaf700eb и подробнее о выпусках https://wialon-help.link/050a7241
Спасибо за подробное описание вашей ситуации, потребность клиента понятна. Я зафиксирую ваши пожелания, однако хочу отметить, что в ближайшее время крупных доработок системы NimBus не планируется.
Viktoria Chabai
Product Manager, Wialon
Join our Telegram Update Channel | Следите за обновлениями на нашем Telegram канале
