Отчет по работоспособности
Тема: Отчет по работоспособности
Приветствую коллеги,
Вопрос такой. Клиенту нужен отчет по группе объектов по работоспособности оборудования.
Трассировка датчика как то не помогла.
Ему нужен группой отчет типа:
Объект = Есть данные и координаты=Терминал работает.   Есть данные от дут в диапозоне 0-4095 - ДУТ работает, если нет НЕ РАБОТАЕТ
Возможно у кого то был опыт ?
Re: Отчет по работоспособности
Создаете уведомления на "нерабочие" параметры и по ним запихиваете объект в спецгруппу. А далее любой нужный отчет для объектов только этой группы.
Есть приложение,отслеживает параметры в зависимости от заведенных датчиков. Работает на API. Вывод данных в телегу по запросу либо по таймеру(раз в час/ день и т.д).  Возможна регистрация события по факту неработоспособности, будет выводится в отчёт.
gps-report.ru
Разработка приложений для Pilot, Gelios, GlonassSoft, Omnicomm, Globars, Axenta, Wialon, Автограф, Эра
Мы расширяем возможности мониторинга!
Telegram: @dire77
developer77 Интересно. Что за приложение?
Приложение анализирует параметры датчиков (например ДУТ) при включенном датчике зажигания). значение параметров выходит за рамки допустимых, датчик попадает в список неисправных. Срез трека определяется по дельте, изменение координаты относительно предыдущей более чем на 200м( к примеру) за  указанное кол-во секунд
Вывод отчёта в веб/телегу/email,
gps-report.ru
Telegram: @dire77
