SanderAMC пишет:Если скорость реакции не сильно критична, то можно через уведомления в Виалон, типа Геозона, отправлять команду на устройство, любое.
Можно и на самом Галилео, но для этого нужно там-же создать геозону и при ее изменении возникает затруднение заменить на всех устройствах идентично. Плюс знание скриптов хотя-бы уровня проф нужно.
Спасибо. Пробую сделать через easy logic , но пока не особо получается , при входе в геозону реле включается, но не выключается при выходе, думаю над логикой ))) Виалона у меня нет , 7gis тоже нет ( там очень большая задержка была, разница в положении терминала до 30 минут) , использую сторонний сервер ( не буду рекламировать) задержка 30 секунд ( и та связана с работой терминала) тоесть могу вести водителя on line , по телефону указывать где свернуть , в нашей работе это было очень важно .
Спасибо за ответы , направили меня в нужное русло.
