Глушение GSM в благих целях
Topic: Глушение GSM в благих целях
Обратился клиент. У него уйма карьерной техники на далёких крайних Северах. Всё с трекерами, ДУТами и пр.
Неделю назад водила уронил тягач в карьер. Причина - разговаривал по мобильному телефону.
Административные меры все были предприняты и до этого (клиент адекватный и продвинутый) - приказы, инструкции и прочее всё имеется. Но факт остается фактом - машина надолго выведена из строя.
И потому он задал вопрос. "А можем мы глушить мобильную связь во время движения? Привязать включение "глушилки" к датчику скорости или трекеру и как только тронулся - мобила не ловит. Надо поговорить - остановись и говори".
Потому вопрос к профессионалам, а точнее два:
1. Как относитесь к такому предложению? Плюсы/минусы?
2. Может кто-то слышал о подобных или иных девайсах, пригодных для конечной цели?
КС ГРУП (Архангельск)
sam@ksgrup.ru
+7 8182 424-929
+7 911 557-88-00
(edited by AlexE 10/12/2021 19:54:00)
Re: Глушение GSM в благих целях
В трекере сделать активацию дискретного выхода при движении, и через реле запитать глушилку
Это как раз мы с клиентом примерно и обсудили.
Я просто решил понять насколько такая фича может быть востребована, а значит, может быть и реализована (интегрирована) в моделях трекеров или как стороннее устройство, но изготавливаемое теми же производителями трекеров по адекватной цене но с гарантированным функционалом и качеством. Потому как на вскидку на рынке голимый китай с непонятными , а точнее неподтвержденными ТТХ.
sam@ksgrup.ru
+7 8182 424-929
+7 911 557-88-00
Глушить то можно, но и трекер будет выходить на связь во время стоянок.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
Тоже размышляли об этом. Если б сам трекер имел эту функцию или управлял бы ей, он мог бы (раз в сколько-то рандомных минут) прерывать глушение и передавать в течение минуты пакеты. Ну это как вариант.
На самом деле клиента устроило бы и во время стоянок передавать.
sam@ksgrup.ru
+7 8182 424-929
+7 911 557-88-00
Запретами проблему не решить. Это как аксиома. Может лучше клиенту обеспечить водителей беспроводными гарнитурами "hands free", помочь подключить их и обязать пользоваться связью исключительно при помощи гарнитуры?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by developer77 11/12/2021 18:57:35)
В карьере ставим точку доступа WiFi, карьер большой, ставим мосты на самой технике, все равно в радиусе километра кто то работает. соотв блоки навигационные с поддержкой wifi.  а gsm глушим.
На центральном роутере оставляем разрешенный адрес сервера мониторинга.
Сам источник по прямой может давать интернет до по wifi10 км.
В рабочих условиях , через многоэтажки давал на 500м. Дальше не было возможности проверить
gps-report.ru
Разработка приложений для Pilot, Gelios, GlonassSoft, Omnicomm, Globars, Axenta, Wialon, Автограф, Эра
Мы расширяем возможности мониторинга!
Telegram: @dire77
https://www.euromobile.ru/produkciya/sistemy-adas/
Если рассмотреть оба варианта.
1. Монтаж видеонаблюдения с ИИ для поддержания постоянного контроля и дисциплины!
1.2. Если вводишь кнут, вводи и пряник - те водители кто отработал без сработок ИИ на (телефон, курение, пищу, усталость) во время движения не только по карьеру но и в целом по маршруту! Тот получает дополнительный коэффициент к ЗП или простое время на отдых.
2. Внедрение WIFI в карьере и рядом с его терр значительно улучшит имеющуюся систему связи (решение не менее дорогое по сравнению с видео) но результат которого можно достигнуть будет виден только тем кто полностью проведет анализ имеющейся инфраструктуры и настроенного процесса работы.
Глушить можно, но не будет нормально работать навигация, и неработающая у водителей мобильная связь это проблема в обе стороны.
Когда нужно будет срочно связаться с водителем и нельзя будет дозвониться из-за глушилки, будут ругать вашу идею.
Самое разумное предложение это сделать водителям hands free, желательно с голосовым управлением.
Проблема решится в корне, только когда самому водителю будет удобнее и проще пользоваться системой hands free.
Опять таки вопрос в законности применения подобных устройств. Насколько известно ФЗ "О Связи" запрещает лишать людей права на пользование телефонной связью, не говоря уже про вопрос влияния на здоровье и самочувствие водителей подобных устройств, в случае их обращения в контролирующие органы. По идее применение глушилок вполне попадает под 13.4 КоАП РФ.
Ваш клиент точно готов с таким связываться?
Контроль с видео / фото фиксацией нарушений и автоматическим уведомлением диспетчера. Плюс штрафы.
