Скорость передачи данных по RS232
Тема: Скорость передачи данных по RS232
Всем доброго времени суток.
К трекеру Teltonika FMB125 подключена внешняя антенна через RS232. Нормальные данные получается снимать в режиме TCP Ascii со скоростью 115200 бит/с. Если понижать скорость в конфигурации, получаю неразборчивую белиберду.
Столкнулся с тем что на такой скорости, трекер шлет данные, до 30 сообщений в секунду. Как понимаете, это очень много.
Может кто то встречался с чем то подобным?
Может есть у кого соображения, как понизить скорость передачи? Возможно как то пропускать часть сообщений, или выгружать из записанных (хотя в этом случае не уверен, что это понизит трафик по сим карте)?
Re: Скорость передачи данных по RS232
Скорость получения навигационных данных от внешней антенны и интенсивность фиксации и отправки точек трека в мониторинг никак не связаны, это разные настройки.
SanderAMC пишет:
То есть играться нужно с скоростью со стороны антенны?
Играться нужно с настройкой фиксации и отправки точек в канал передачи данных, т.е. с таймингами, углами, скоростями и событиями смены значений параметров.
SanderAMC пишет:
Это система параллельного вождения со свей антенной. Где в этом случае нужно играться с настройкой передачи данных? Со стороны передачи (антенны) или со стороны Виалона?
Судя по тому что я знаю, эта антенна может стабильно работать со скоростью передачи 38400бит/с. На сколько это снизит трафик и поможет ли вообще?
То вы пишите про внешнюю антенну (NMEA модуль?), то про некую систему параллельного вождения... Вы определитесь сначала, что и куда у вас подключено, что и куда передает.
SanderAMC пишет:
:-) Это система параллельного вождения со свей антенной (так и написал). Данные беру только с антенны.
Вот и прошу помочь разобраться с тем с какой стороны "копать", по настройке передачи данных фиксации событий.
Возможно кто то встречался с чем то похожим.
