Динамические геозоны с изменяемой координатой.
Topic: Динамические геозоны с изменяемой координатой.
День добрый.
Интересен кому функционал по созданию динамических геозон - геозон, привязанных к координате объекта мониторинга с заданным радиусом?
В ряде отчётов статистика завязана на геозоны, а не на объект с заданным радиусом.
Просим рассмотреть возможность создания динамических геозон.
Дмитрий Истомин, www.glosna.ru
Re: Динамические геозоны с изменяемой координатой.
Поясните, в каких случаях предлагается использовать этот функционал?
В моём конкретном случае в отчётах по стоянкам. Чтобы в столбце "Положение" указывалось наименование объекта, в заданном радиусе которого стоит наблюдаемый объект.
На текущий момент в качестве положения объекта можно указать адрес, геозону или координаты.
А настройка отчета стоянок  "Объекты, в адресе" не решает эту задачу?
"можно получить интервалы нахождения одного объекта вне или внутри зоны другого объекта или группы"
Да, интервалы можно получить (и получаем), но в столбце "Положение" указывается геозона или адрес. А нужно наименование объекта.
(edited by SanderAMC 06/10/2021 15:36:42)
Тогда можно через API отслеживать статус движения нужных объектов и при их остановке создавать геозоны по месту их нахождения, при начале движения ее килять. Это достаточно просто и быстро делается, за несколько часов для знающего API.
В итоге для всех отчетов, где разрешено использование геозон в качестве адреса будет выводится имя этих зон (а назвать их можно по именам объектов и как еще угодно).
Это будет гораздо быстрее, чем ждать Гуртам.
Да, по API, наверное, это можно сделать. Хотелось бы в штатном функционале.
Тогда будьте готовы ждать месяцы в лучшем случае. Вместо того, чтобы за неделю (с запасом) найти спеца и сделать то, что нужно вам. smile
Спец по API, отзовись! Если кто знает, как решить данную задачу, просим отозваться в личку.
