Тема: Как создать датчик, зависящий от даты
Многие встречались с такой ситуацией:
- заменили трекер на другую модель,
- заменили датчик топлива /зажигания
При этом поменялись параметры у датчика в Wialon
Если просто поменять значения параметров, то в отчетах пропадут предыдущие (до замены) расчеты или будут неверны.
Вариант параметров через ИЛИ не всегда проходит (данные по предыдущим значениям тоже приходят - но они другие, не нужные)
Хорошо бы ввести понятие "периодических датчиков" - например, до одной даты они считаются по 1 параметру, после по 2му параметру.
Если возможно такое существующим средствами - ткните пальцем, как?
Валидатор по дате?
