zark пишет:В данный момент в Wialon уже используется медианная фильтрация, что упоминается в документации.
Вероятно, в будущем появятся и другие варианты филльтрации, но вопрос на эту тему лучше задавать бизнес-аналитикам.
Я не понимаю что написано в вашем руководстве на этот счет. К руководствам вообще много претензий кстати, читаем:
"Фильтровать значения датчиков уровня топлива
Эта опция становится доступной при активации опции Рассчитывать расход топлива по датчику. Если она включена, то к полученному массиву значений датчика применяется медианная фильтрация для исключения выбросов данных (резких скачков топлива: роста или спада). Минимальный уровень фильтрации равен 0 (нулю), при этом сглаживание проводится по трем сообщениям. Далее все уровни фильтрации от 1 до 255 умножаются на 5, чтобы получить количество сообщений, по которым будет проходить сглаживание. Таким образом, чем больше степень фильтрации, тем больше график топлива приближен к прямой, поэтому не рекомендуется использовать степень фильтрации выше 8 (оптимально — от 0 до 3).
Степень фильтрации
Если эта опция включена, то к показаниям датчика применяется алгоритм сглаживания.- ТАК ВСЕ ТАКИ СГЛАЖИВАНИЕ ИЛИ МЕДИАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ?? В поле необходимо указать степень сглаживания (от 0 до 255), предварительно активировав опцию Фильтровать значения датчиков уровня топлива."
Так что все таки включается после активации "Рассчитывать расход топливо по датчику" ? Вы пытаетесь одно и то-же назвать двумя разными названиями, в верхнем абзаце это "Медианное сглаживание", а внизу это-же "Алгоритм сглаживания со степенью сглаживания", совершенно непонятно какого сглаживания? Того-же медианного или какого-то другого?
