Контроль включенной передачи.
Topic: Контроль включенной передачи.
Добрый день!
Подскажите есть какое то решение для контроля какая передача включена на технике?
Сразу думается о кан шине, но не у всей технике есть кан шина, и не везде передаются эти данные по кан.
Re: Контроль включенной передачи.
Можно попробовать подключиться к оборотами, и обороты делить на скорость, для каждой передачи будет свое соотношение, сделать  диапазон допустимый диапазон,
Например на первой передаче при 2000 оборотов скорость 20 км/ч 2000/20 = 100 (90-110 соответствует первой передаче)
При 2000 на второй скорость 40 км/ч 2000/40 = 50 (45-55) соответствует второй передаче и т.д
45-55 соответствует второй передаче и т.д
90-110 - откуда брать эти значений? Для каждой модели авто разные значения?
А если мототехника?
Заказчику необходимо  так же контролировать с какой передачи трогается авто.
Взяли конкретное ТС, оборудовали, погоняли, зафиксировали моменты переключения передач, посмотрели показания оборотов по системе - выставили коэффициенты.
И так для каждой модели, а-ля тарировка.
Можете еще поиграться датчиками приближения, для съема положения приводов/тяг  переключения на некоторых видах техники, может хватить 3 штук.
Можно подробнее, какие данные зафиксировать, как завести на виалон.
Используем терминалы Автоскан с  родной системой мониторинга, там с КАНа прибор автоматом забирает
текущую передачу и отображает на графике.
Как закидывать данные в валион кто знает ?
Возможно, знают создатели и техподдержка этого валиона. Попробуйте обратиться к ним.
